微生物絮凝剂与聚合氯化铝复配处理涂料废水的响应面优化
论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-04 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 贺迅; 曾光明; 郭俊元; 晏铭; 张辰; | ||
关键词 | 微生物絮凝剂 聚合氯化铝 响应面分析 | ||
摘要 | 采用响应面分析法对聚合氯化铝( PAC) 与污泥生产的微生物絮凝剂复配处理涂料废水的过程进行了优化, 设定的响应值为COD 和色度去除率。实验分别拟合了关于COD 去除率和色度去除率的二次模型,根据响应值的分布情 况,确定涂料废水的最佳絮凝条件为微生物絮凝剂浓度47 mg /L,PAC 浓度39 mg /L,pH 为8. 2,CaCl2 浓度0. 38 g /L,搅拌 速度210 r /min。最佳絮凝条件下,微生物絮凝剂对涂料废水中COD 和色度的去 |
