粉末活性炭与聚合氯化铝污泥回流技术的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-12-01
来源 中国给水排水
作者 李晓,李星,杨艳玲,韩瑾,邵森林,李圭白
关键词 微污染原水 粉末活性炭 聚合氯化铝 混合污泥回流 炭砂滤池 回流比
摘要 采用粉末活性炭(PAC)和聚合氯化铝(PACl)混合污泥回流与炭砂滤池组合工艺处理微污染东江原水,考察了其对浊度、UV254、氨氮的强化去除效能,并对比了不同回流比时对各指标的去除效果。结果表明:将PAC与PACl混合污泥回流时,经沉淀后对氨氮的去除率最高可达57.7%,对UV254的去除率最高可达65.5%,分别比常规工艺高56.6%和20%;就去除浊度而言,当混合污泥的回流比>10%时,沉后水浊度在3 NTU以上;对去除氨氮而言,当混合污泥的回流比为7%~10%时,经沉淀后对氨氮的平均去除率在50%左
