再生水回用于景观水体时富营养化趋势研究
论文类型 技术与工程... 发表日期 2008-07-01
来源 2008水业高级技术论坛
作者 赵乐军,王秀朵,刘春光,颜炳魁
关键词 再生水;景观水体;富营养化;
摘要 通过对天津市三个典型的利用再生水作为水源的景观水体的调查监测,发现以再生水为水源的景观水体存在较强的富营养化趋势,三个景观水体采用的再生水处理工艺相同,但后续处理措施不同,水体的含盐量不同,研究发现,采用循环净化系统的水体中叶绿素浓度一般较低,但没有采用循环净化系统的水体由于水体较浅,含盐量高等原因,没有出现藻类爆发的现象。研究表明,适当的后续补充处理措施、适当的水体深度、外界环境条件对于保持再生水为水源的景观水体的水质有作用。本研究对于了解以再生水为水源的水体富营养化趋势,对于了解不同使用条件对水体富营
