城市污水处理厂设计人员应注意的几个问题
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-03-01 |
来源 | 排水委员会第四届第二次年会 | ||
作者 | 王洪涛,曾鸿鹄,张学洪 | ||
关键词 | 污水处理厂;设计;费用;维护;环境影响评价 | ||
摘要 | 近年来,我国加快了污水处理厂建设速度,给设计人员带来了空前的机遇。但是污水处理厂的建设过程中出现了一些问题,如管网不配套、工艺选择欠合理、投资运行费用高、管理维修不便、对环境造成影响等。结合工程设计实践,提出设计人员除应严格按照设计规范将污水处理达标排放之外,还须重点考虑以下几个问题:尽可能节约国家有限的资金;以人为本;考虑污水处理厂建设对环境的影响;虚心与建设运行管理单位沟通。这样才能使设计的污水处理厂更好地造福于人民群众。 |
王洪涛,曾鸿鹄,张学洪
(桂林工学院 资源与环境工程系,桂林 541004)
摘 要:近年来,我国加快了污水处理厂建设速度,给设计人员带来了空前的机遇。但是污水处理厂的建设过程中出现了一些问题,如管网不配套、工艺选择欠合理、投资运行费用高、管理维修不便、对环境造成影响等。结合工程设计实践,提出设计人员除应严格按照设计规范将污水处理达标排放之外,还须重点考虑以下几个问题:尽可能节约国家有限的资金;以人为本;考虑污水处理厂建设对环境的影响;虚心与建设运行管理单位沟通。这样才能使设计的污水处理厂更好地造福于人民群众。
关键词:污水处理厂;设计;费用;维护;环境影响评价
近年来,我国加快了城市污水处理厂的建设速度。据统计[1],截止到2002年底,全国已有城市污水处理厂537座,处理能力为3578.5万吨/日,其中二、三级污水处理厂399座。从2003年国家实施积极财政政策以来,城市污水处理事业发展更为迅速。根据我国国民经济发展计划和水污染防治规划中城市污水处理规划[2]:到2010年,我国城市化率将达40%,城镇人口总量将增加到67亿,污水处理率建制镇不低于50%,设市城市不低于60%,重点城市不低于70%。因此,污水处理厂的建设必将是一项长期艰巨的任务。这无疑给污水处理厂设计人员带来较好的机会,但是由于污水处理厂的设计牵涉的问题比较多,如果设计时考虑不周全、将会造成大量资金浪费,并导致运行管理不便、环境污染等问题。要做好污水处理厂建设,作为设计人员,仅仅遵循设计规范、满足污水处理达标排放是不够的,一个好的污水处理厂设计人员还应该考虑其他几个方面的问题。
1 设计中应考虑的几个问题
1.1 节约国家有限的资金
一些设计人员在设计时偏于保守,进水水质水量预测偏大,致使污水处理厂长期低负荷运行。另外,在某些地方完全可以先建一级处理或者一级强化处理,如果设计人员不经过仔细论证,盲目上二级处理,就会造成国家资金的大量浪费。如南方某污水处理厂设计进水水质为BOD5=150 mg/L,SS=200 mg/L,结果实际运行中水质长期远低于设计值,实际进水BOD5=34 mg/L,SS=61 mg/L。
还有一些设计人员在设计时不考虑管网的配套问题,导致很多地方出现建成的污水处理厂收集不到污水,长期“吃不饱”,造成国家资金的浪费。
在工艺选择上,一些设计人员具有很强的设计偏好,只选择自己比较熟悉的工艺,而对不熟悉的工艺则基本不予考虑。当然,污水处理工艺基本已经比较成熟,比如大型污水处理厂一般选用活性污泥法,对中小型污水处理厂一般选择SBR、氧化沟等,但是污水处理工艺也是不断发展的,而各地的实际情况存在较大差异,采用成熟工艺固然稳妥可靠,但是设计人员还应该根据城市污水处理技术政策和污水处理工艺应用发展的具体情况,积极稳妥地选用污水处理新技术。特别是在当前蓬勃开展的中小城市污水处理厂建设中,新工艺层出不穷,设计人员应多关注污水处理发展动态,及时推广采用一些理论可行、同时被工程实践证明行之有效的新工艺,这也有利于节约国家资金。比如生物膜法工艺,一般认为其处理效果不好,占地大,所以在城市污水处理中很少选用。但是实际上,建设部、国家环境保护总局、科技部在《城市污水处理及污染防治技术政策》中,推荐生物滤池工艺可作为小型城市污水处理厂采用的工艺之一。生物滤池法工艺成熟,技术上具有耐冲击能力强、出水水质稳定、无污泥膨胀等特点。与其它工艺相比,投资较省,占地面积小,运行费用较低。在一些中小城市,用地问题并不太紧张,进水水质比较好,处理程度要求也不高,运行费用低、操作管理方便(如不易发生污泥膨胀)是最重要的考虑因素,所以在这种情况下,采用生物膜法也许是一种更为切实可行的工艺。况且,生物膜法的工艺也在不断发展,清华大学成功的开发出了复合式水解—生物滤池工艺,在北方某县污水处理厂得以成功应用[3]。另外近年来国内已经相继有一些中小城市开始采用各种形式的生物膜法,实践证明,运行费用低,效果也较好[4]。
因此,设计人员不能仅仅只考虑设计本身的问题,还应考虑如何节约国家有限的资金,这就需要设计人员具有扎实的专业知识、全面考虑问题的能力,并不断关注新工艺的发展,这同时也是设计人员的职业道德和责任心的重要方面。
1.2 以人为本
设计人员不应该仅仅考虑到达标排放的问题,还必须考虑到污水处理厂投入运行后操作维护管理方便。如南方某污水处理厂设计时选用高链格栅,实际运行中发现运行维护起来相当不便,投产后不久,建设单位即将其改造成弧形格栅,运行几年来情况良好。该厂的水下推进器在设计时采用底部固定的方式,但是很容易由于震动而使地脚螺栓松动,一旦要放空检修则需要7天的时间,检修人员工作量很大,而且期间的污水直排入河对受纳水体造成严重污染。后来建设单位将水下推进器改造为池上固定方式,检修起来非常方便。
一些建设单位由于资金、征地和其他实际情况,往往会向设计单位提出限定的厂址。尤其是在一些中小城市污水处理厂和垃圾填埋厂设计时,这种不规范的情况时有发生。一些地方行政领导出于经济等方面的考虑,指定的厂址往往会对附近居民造成潜在的危害,带来一些隐患。在这种情况下,设计人员不应盲目迁就建设单位的意见,应耐心向建设单位说清楚,并在全面考虑的基础上提出合适的厂址,以免影响附近居民健康。
1.3 考虑污水处理厂建设对环境的影响
当前我国已经全面实行建设项目环境影响评价制度,对于新建污水处理厂,要进行严格的环境影响评价。有些设计人员在设计时未能充分考虑污水处理厂的建设对环境的影响,导致环评不能通过,造成人力物力的大量浪费。
因此,尽管环境影响评价与设计是分开的,但设计人员在设计之初就应积极主动的考虑污水处理厂建设对环境的影响。对环境影响的分析不能仅限于定性论证,应细致分析、定量计算尾水排放对受纳水环境的影响,在充分利用水环境容量的基础上,合理确定处理程度和方式。另外,还应考虑臭气对附近居民区环境空气质量的影响、运行过程中噪声对环境的影响、污泥的妥善处理等问题。
1.4 虚心与建设单位沟通
由于设计人员对实际情况缺乏了解,容易出现一些不必要的损失。如前所述,格栅的选型、水下推进器的固定方式等,设计人员对这些实际运行中出现的问题往往考虑不周全。所以一些建设单位戏称:污水处理厂建成投产之日,就是改造开始之时。这里有两个原因,一是设计人员自身深入实际不够,二是体制问题。国外很多发达国家都是勘察、设计、施工、运行管理一条龙,这样就很容易在实践中发现问题,积累经验,进行改进。国内在以前的计划经济条件下,几大市政设计研究院各自负责某几个省区污水处理厂的建设,所以设计院与建设单位一般尚有比较固定友好的关系,设计院也容易得到建设运行单位的各种反馈意见,并及时配合进行改造。而当前的建设项目招投标方式虽然应该说是一个进步,打破了传统的行业垄断,有利于形成竞争,但是也导致了新的问题,即设计院与建设单位之间的合作关系不复存在。一些建设单位在长期的实际工作中积累了很多宝贵经验,但由于与设计院之间没有稳定的关系,不愿意将这些经验反馈给设计院,加之一些建设单位出于自身利益的考虑,宁愿等设计施工完成之后再行改造,这样做的直接后果是导致人力物力的大量浪费。作为设计人员,平时应该多留心积累污水处理厂操作运行管理中的问题,在设计之前主动深入实际进行调查,虚心听取建设单位,尤其是污水处理厂一线运行管理人员的意见,这样才能避免污水处理厂的频繁改造给国家造成的经济损失,也更有利于设计院自身增强竞争力。
2 结论
由于国家重视,我国污水处理事业正以前所未有的速度发展,这无疑给污水处理厂设计人员带来了良好的机遇。因为污水处理厂投资大,牵涉部门多,所以要设计一个投资运行费用低、处理效果好、操作管理方便、对环境影响小的污水处理厂,就要求设计人员全面考虑,尽可能节约国家有限的资金,以人为本,考虑污水处理厂建设对环境的影响,虚心与建设单位沟通,这样才能使设计的污水处理厂更好地造福于人民群众。
- 安治永. 中国建设报. 2004,3, 10.
- www.people.com.cn. 2003,2, 27
- 马金, 刘斌, 张晓健. 复合式水解—生物滤池在处理小城镇污水中的应用. 给水排水. 2004, 30(3): 19-21.
- 王梅强. 折流淹没式生物膜法工艺在韶山市污水处理厂的运用. 给水排水. 2004, 30(3): 14-18.
相关推荐
