南宁市竹排冲环境综合整治及探讨
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-03-01
来源 排水委员会第四届第二次年会
作者 吴赳赳,韦著新,黄自勤
关键词 综合整治;范围目标;措施及探讨
摘要 本文根据南宁市竹排冲现状和综合整治的必要性,简要论述了整治范围目标、工程与非工程措施,对整治标准及有关问题作了探讨。
吴赳赳,韦著新,黄自勤
(广西城乡规划设计院,广西 530022)
  摘  要:本文根据南宁市竹排冲现状和综合整治的必要性,简要论述了整治范围目标、工程与非工程措施,对整治标准及有关问题作了探讨。
  关键词:综合整治;范围目标;措施及探讨
  南宁市区地处南宁盆地腹部,四周低山丘陵环境,是国家级园林城市。邕江横贯南宁市区,其北岸有朝阳溪、二坑溪、竹排冲、可利江、心圩江等内陆支流汇入,南岸有水塘江、马巢河等支流。随着城市建设的快速发展,朝阳溪综合整治工程已接近尾声,竹排冲、可利江整治已迫在眉睫。自1999年以来,先后有五家设计院提出竹排冲整治方案,经有关专家反复论证,使整治方案逐步完善并进入实施阶段,同时也提出一些值得探讨的问题。
  1 竹排冲现状
  竹排冲发源于南宁市东北郊高峰岭,在茅桥附近进入市区,并流经琅东开发新区。主干流全长35.9 km,自北向南,途中有若干支流汇入。暴雨时,南湖的水也经竹排冲在江滨医院附近流人邕江,流域面积117 km2
  竹排冲是典型的季节性雨洪河流,河道弯曲,断面狭窄,有28 km河段淤积严重。枯水期流量很小,暴雨时则水势汹汹而泄流不畅。其流经的人口、商业密集区地形标高大部分为72.2 ~ 75.0 m。如果流域洪水位达到75 m则会造成严重的洪涝灾害。邕江多年平均洪水位为73 ~ 75.0 m。,当邕江水位较高时,受江水顶托或竹排冲出口关闸防止江水倒灌则涝灾更甚。加之近年来,南宁市区向东发展,73 m以下低洼地和水塘大部被填,使河道下游调蓄雨洪的能力减少一半以上(目前仅470万m3),洪水内涝的威胁越来越大。
  竹排冲又是一条典型的纳污河流,其污水流域面积30.5 km2,(包括南湖周边地区)服务人口34.3万。由于南宁市过去没有污水处理厂及与之配套的污水收集系统,无论工业废水还是生活污水都就近排入竹排冲等邕江支流,造成严重污染。就竹排冲而言,上游呈典型的点状污染,中游是点面结合的污染,下游则是严重的面源污染;其中外来人员在河道漂洗各类化肥袋、塑料袋及印染、造纸等工业废水是主要的污染源。市区七一污水总渠的排入更加重了竹排冲污染状况,使其水色形同墨汁,臭气冲天,周围环境极度恶化。
  竹排冲中下游横贯南宁市琅东综合开发区,东岸有南宁市标志建筑南宁国际会展中心,西岸是南宁国际民歌广场,每年一次的国际民歌节主会场。该开发区是广西和南宁市新的党政机关所在地,且正在成为集行政办公、金融商贸、新闻电讯、体育娱乐、休闲居住等众多功能为一体的大型综合开发区和国际交往中心,区内高楼林立,绿草茵茵,南湖波光潋滟,路上车水马龙,是自治区首府对外开放的形象和窗口。2004年中国东盟博览会将落户南宁,为拉动广西经济提供巨大商机,竹排冲环境综合整治更成为当务之急。
  2 竹排冲综合整治范围
  竹排冲全长35.9 km,根据其污染和洪涝状况可大致分为上、中、下三段;上段在南宁远郊山区,除少数点源污染外,自然状况较好;中段在南宁近郊,正在逐步开发建设,既有点源污染也有点连成片的趋势;下段流经市区江北片东侧,汇入邕江,该段约9.5 km,流域内既有大片旧的建成区,又有南宁市重点开发建设的琅东新区。根据南宁市目前的财力物力,结合琅东新区的开发建设规划,近期重点对下游河段流域进行综合整治。
  3 综合整治的目标
  竹排冲下段综合整治的目标有三:① 疏浚河道,提高行洪排涝能力;② 雨、污分流,治理环境污染;③ 沿岸环境美化,改善环境质量。
  3.1 疏浚河道,提高行洪排涝能力
  首先拆除占用河道的违章建筑,同时进行河道清淤,(预计需清淤5万m3),部分河道裁弯取直,减少水流迂回,确保行洪顺畅。在横断面上采用下部矩形,上部梯形的复式断面。在规划控制线以内河道中心线两侧各50 m,根据不同地段的景观要求,按1:2.0 ~ 1:3.0放坡或做成阶梯形至现状地面。河道底宽18.0 ~ 30.0 m,以橡胶坝保证其最小水深1.0 ~ 1.5 m。整个断面既能满足50年一遇暴雨洪水自排下泄的要求,又能满足20年一遇暴雨在邕江高水位时由排涝泵站抽排的要求。
  在纵断面上,以竹排冲下段起点长罡路现状河底高程67.5 m和终点防洪闸进口底高程61.5 m为控制标高,整治后河道平均纵坡为0.64‰。
  3.2 雨、污分流,治理环境污染
  竹排冲污染治理,首先要进行雨、污分流。南宁市雨、污水规划160 km2,分为9个雨水排除系统和5个污水系统。竹排冲雨水系统和污水系统(含琅东污水处理厂)是其中之一,预计2005年实施。雨水管渠DN600 ~ DN1800、□2400×1800 ~ □3200×2400共约21 km,采用近远期结合,分区与整体结合,雨水就近排入水体,现有的合流管渠改作雨水管渠,新建污水管并留有余地。
  根据琅东及凤岭区域规划道路网情况,在竹排冲两岸道路下设污水截流管,同时铺设南湖截污管、琅东新区污水管、滨湖路污水管等,共有DN300 ~ DN2000管道约40 km,同时进行南湖清淤工程和七一总渠改造工程。城市污水排出率按城市供水量的80%计,人均生活污水为294 L/cap·d。竹排冲流域截流的工业废水和污水全部进入琅东污水处理厂(2000年已建成10万m3/d,二期工程即将动工)。
  上述雨污分流和污水处理工程完工后,即可形成比较完善的污水收集和处理系统,确保竹排冲不再受生活污水和工业废水的污染。
  除了雨污分流、治理污染外,还须在下段9.5 km范围内形成景观水面。为了保持景观水面和提高景观效果,在河道上建两座橡胶坝,并以补水换水的方式解决旱季景观水质变坏的问题。补水是补充部分原水(约2万m3/d),换水是将景观水全部换一次(约51.7万m3)。经方案比较决定利用竹排冲上游已建成的罗伞岭水库、六六水库和高峰水库(三座水库有效库容为89万m3),旱季三个月换水一次,补水按0.2 m3/s计。
  3.3 美化沿岸环境,提高环境质量
  为了构造琅东开发区良好的总体环境,体现国家级园林城市的基本风貌,拟充分利用整治后的竹排冲下游9.5 km,分三个空间层次建设沿河亲水景观带。使之成为穿越南宁市东部新区的绿色走廊。第一层次为由河床、滩涂、护岸、护坡组成的亲水空间;第二层次为由沿岸绿化空间(包括草地、灌木、亚热带乔木和果木)组成的绿色休闲景观带;第三层次为以低、多层为主,能体现城市景观特征的建筑组成的临水建筑景观带。在9.5 km河段上将有风格各异的桥梁13座,把两岸连在一起。
  对于竹排冲沿岸景观设计,参加该项目投标的设计院都下了很大的工夫,有的结合民族特色划分景观段落,有的以亚热带作物为特点划分景观段落,有的以沿途的区域功能划分景观段落,可谓仁者见仁,智者见智,都旨在营造高品位的、令人流连忘返的自然生态环境,使之与琅东开发新区的城市地位相适应。经认真比选决定采用“琴、棋、书、画、赋”五个主题园区方案,充分反映南宁市深厚的文化底蕴。
  4 综合整治的工程投资
  据估算,河道疏浚、防洪治涝(含与之有关的两座水库扩建费用)为2.2亿元,雨、污水管道工程1.6亿,环境景观工程0.4亿元,道路工程0.98亿元,以上工程费用(直接费)共5.18亿元,加之工程其他费用(二类费用)、工程预备费等,项目总投资约8.4亿元。
  5 综合整治的非工程措施
  为了确保综合整治工程达到预期目的,还拟采取一些非工程措施:
  ① 南宁总体规划,建设区防洪标准为50年一遇,因此也按50年一遇的防洪标准控制竹排冲河道两岸用地,河道中心线两侧各50 m;
  ② 依据国家和广西地方有关法律、法规,从严控制竹排冲沿线工厂、医院、企事业等点源污染,限期达标排放,达不到排放标准的必须“关、停、并、转”;
  ③ 按南宁市总体规划要求,控制好竹排冲上游农田、鱼塘和自然植被较好的浅丘地区的开发利用,确保源头有良好水质;
  ④ 鼓励上游零散农户修建化粪池处理生活污水,避免污染水体;
  ⑤ 取缔中游外来人员沿河道两岸非法搭建的棚户,严禁外来人员在竹排冲中清洗化肥袋等废旧物品。
  6 几个问题的探讨
  ① 关于防洪排涝标准。南宁市属于特大城市,根据国家《防洪标准》,其防洪大堤标高按1%洪水位确定。因此,必须认真考虑和核算邕江百年一遇洪水位时的洪水过程线与竹排冲流域的暴雨所产生的洪水的关系,以此确定竹排冲的自排标准、关闸水位和流域最高内涝淹没水位及受淹范围。
  ② 关于竹排冲治理以后的水环境质量标准。鉴于竹排冲是横贯南宁市最发达区域内的一条蓝色景观带,是构建良好生态环境的主要保障措施,竹排冲内的流水应该是“人体非直接接触的娱乐用水”,而不是“一般景观要求的水域”。因此,无论丰水期还是枯水期,都应对水质提出较高的要求,以不低于GBZB1-1999《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准为宜。为此,宜适当增加旱季补水量和换水次数,提高流速和自净能力。
  ③ 南湖是南宁市最大的天然湖泊,是连接旧城区和琅东新区的最重要景观水体。南湖旱季是琅东污水处理厂出水的受纳水体,雨洪时又有较大的调蓄能力,且通过竹排冲排入邕江。因此,应同时进行南湖治理与竹排冲治理,其水环境质量也应采用与竹排冲相同的标准。
  ④ 考虑到南宁市城市建设发展较快,竹排冲上游为南宁市东北部出口交通要道,并有快速环道通过,势必在不久的将来投入开发建设,因此,在实施竹排冲下段综合整治的同时,应考虑与中段以至上段地区将来进行综合整治的衔接问题。为涵养上游水土,中、上游整治应尽可能采用生态湿地,不再对渠道实施人工石材或混凝土铺装。
  ⑤ 竹排冲天然河道平均坡降为2.41‰,虽然通过截弯直河道长度由35.9 km缩短为33.5 km,但从行洪顺畅,提高行洪排涝能力和节省工程投资考虑,整治以后的河道纵坡以略高于原自然平均坡降为好,不宜对原河道纵坡作较大变动。
  ⑥ 关于管材问题。目前南宁市排水管网改造几乎全用钢筋砼管,在车行道下还大量采用全包钢筋砼管,但是钢筋砼管寿命短,接头多且易漏水等缺点已为大量工程实践证实,而其施工期长,在城市繁华街道下铺管所产生的不利影响则是多方面的。因此,采用性能优越、施工期短、综合造价却更低的大口径缠绕夹砂玻璃钢管或HDPE双壁波纹管应该是较好的选择。若采用顶管施工,玻璃钢管比其它管材在价格上更有优势。
  ⑦ 关于管渠断面形式选择。南宁市旧排水管(渠)堵塞严重,与过去大量采用方沟有关。方沟在旱季或小流量时,泥砂、杂物极易沉积,且清掏困难,使过水断面减小。因此,在设计新的雨、污系统时,宜尽量采用圆形断面或复式断面,解决好小流量杂质沉积的问题。
