高效液相色谱与电子喷雾联用分析双酚A及高价铁对双酚A的氧化降解研究
论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2008-03-01 |
来源 | 2007给水深度处理年会 | ||
作者 | 李聪,高乃云 | ||
关键词 | 高效液相色谱与电子喷雾联用技术,高价铁(Fe(VI)),双酚A(BPA),选择离子监测 | ||
摘要 | 在本研究中建立了高效液相色谱与电子喷雾联用技术(LC-ESI-MS)对双酚A(BPA)的分析方法。在选择离子监测(SIM)模式下,发现对BPA的分析具有良好的线性范围,检出限为0.006 μg/L,相对标准偏差(RSD)低于5%。研究发现高效液相色谱与电子喷雾联用技术具有较高的精密度。此外,高价铁(Fe(VI))具有很强的氧化能力并且其还原产物(Fe(III))可以产生絮凝剂,通过研究高价铁对双酚A的作用,发现高价铁对双酚A氧化作用的最佳pH值为9.4,并且大约90% 的BPA能够被去除。 |
