国产离心机在三泥处理中的应用
国产离心机在三泥处理中的应用 原文博 陈锦 摘 要:在炼油废水处理过程中产生的三泥一直是炼油废水处理过中的一大难题。我厂先后用填埋、压虑、焚烧等方法处理三泥,都没有成功。通过对国产卧式螺旋离心机的研究,结合我厂的生产特点,参阅了大量文献,对其进行攻关,使国产离心机在乌石化公司净化水厂三泥处理过程中得到了成功的应用,解决了困扰乌石化公司多年的生产后路问题。 The Application of the Domestic Centrifugal Disposing the Three-Mud Yuan Wen Bo Chen Jin Abstract:It is always been a big challenge for us to dispose the three-mud ( the active mud , the scum , and the oil mud ) which produced from the refining Oil waste water treatment . we failed to try to bury or press to filter and burning .We tackled this key problem through the research to the domestic Horiz Scroll Centrifuge , and combined the manufacturing features of our factory with the reference to the concerned literatures ,so the domestic centrifuge have been applied successfully in the three-mud disposal progress in the Urumqi Petrol Chemical Company Water Treatment branch . Key Word : Three-Mud , PAC, Centrifugal 前言 乌鲁木齐石化公司净化水厂负责处理乌鲁木齐石化公司炼油厂产生的工业污水。现有两套二级污水处理系统,设计处理能力为1200m3/h。在污水处理过程中,每年会产生一万吨左右的三泥。三泥主要包括活性污泥、浮渣和油泥。其中浮渣量约占60%,性质较轻,含水率高;活性污泥约占10%,主要是微生物代谢的产物,含水率也较高;油泥占30%,粘度大,处理起来相对比较困难。我厂曾先后尝试过真空过滤机、板框压滤机、焚烧炉等进行处理,都因为其粘度大,分离效果差,而以失败告终。最终不得不用传统的静置储存法处理,待油水分层后,将水用泵抽出再处理,剩下的含油污泥用罐车运至废渣坑中储存。这种方式分离时间长,分离效率低,分离后的含油污泥含水率高,占据较大的储存空间。另外,随着公司炼油规模的不断扩大,三泥的产量也在逐渐增加,废渣坑的容积逐渐减小,面临着花费巨资另建废渣坑的需求。因此,如何有效减少含油污泥体积是一个很现实的问题。 一、国产转筒式离心机技术性能简介: 我厂的转筒式离心机由无锡市中达分离机械厂提供,其特点为:
二、 原理简介 1、 脱水系统的工艺原理 2、 离心分离的原理 三、 影响离心机脱水效果的原因 1、 进料量 四、 结束语 通过我厂的使用,国产离心机完全适用于炼油厂“三泥”的处理,运行平稳,运行费用较低,且设备价格比国外产品低了1/3。经过脱水后,“三泥”量大大减少,降低了对环境的二次污染。该系统在运行中仅使用有机絮凝剂,降低了药剂消耗和加药设施的投资。因此,利用国产离心机处理三泥的技术是值得推广的。 参考文献 宋业林、宋襄頨,《水处理设备实用手册》,中石化出版社,2004. 作者简介: 原文博,男,1967年10月出生于河南孟津县,毕业于河北工学院,现任新疆乌石化公司净化水厂生产调度。E-mail:[email protected] |
