A2/O与混凝沉淀法处理垃圾渗滤液研究
赵宗升1,刘鸿亮2,袁光钰1,李炳伟2
(1.清华大学环境科学与工程系,北京100084;2.中国环境科学研究院,北京100012)
摘 要:采用厌氧—缺氧—好氧—混凝沉淀工艺处理垃圾填埋场渗滤液。当进水COD为2 000 mg/L左右时,好氧出水COD可降至900 mg/L,混凝沉淀出水COD可降至80 mg/L;当进水氨氮浓度为1 300 mg/L左右时,好氧出水氨氮<10 mg/L。生物处理系统对总氮的去除率较低,仅为20%~30%,因而提高总氮的去除率应是今后研究的方向之一。
关键词:垃圾渗滤液;A2/O;混凝;脱氮
中图分类号:X505
文章编号:1000-4602(2001)11-0013-04
Study on A2/O and Coagulation/Sedimentation Process for Treatment of Landfill Leachate
ZHAO Zong-sheng1,LIU Hong-liang2,YUAN Guang-yu1,LI Bing-wei2
(1.Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China; 2.Chinese Research Academy of Environmental Sciences,Beijing 100012,China)
Abstract:The results show that A2/O and coagulation/sedimentation process is feasible for the treatment of landfill leachate. When influent COD is about 2 000 mg/L, COD from aerobic effluent can be reduced to 900 mg/L and COD from coagulation/sedimentation effluent reduced to 80 mg/L;when influent NH4-N concentration is about 1 300 mg/L,NH4-N from aerobic effluent can be<10 mg/L.The biological treatment system has less removal rate of TN with 20%~30% only.The future trend of study is to improve the removal rate of TN.
Keywords:landfill leachate;A2/O;coagulation;nitrogen removal
垃圾填埋场渗滤液的场内单独处理是控制渗滤液污染的重要环节[1]。由于渗滤液的污染成分十分复杂,有机物和氨氮浓度都很高,简单的生物处理很难达到较好的去除效果,因而采用生物与物化处理相结合的处理流程应为首选,而物化处理尤以较为经济的混凝沉淀更适用。为此,进行了厌氧—缺氧—好氧生物处理+混凝沉淀处理流程的可行性研究。其中,厌氧处理是为去除BOD和提高渗滤液的可生化性而设计的,缺氧—好氧处理是为生物脱氮而设计的,混凝沉淀是为去除难生物降解的有机物而设计的。
1 试验装置与方法
①基本水质
试验用渗滤液取自北京某市政垃圾填埋场,其填埋年限为4年。
②工艺流程
处理工艺的厌氧段为内循环式厌氧流化床,容积为40 L,内装2 L煤质活性炭;缺氧池容积为15 L,曝气池容积为40 L,沉淀池是直径为200 mm的竖流式沉淀池。混凝沉淀采用间歇杯皿试验。
渗滤液水质见表1,工艺流程见图1。
③运行条件
生物处理系统的运行条件见表2。
2 结果与讨论
2.1生物处理
主要进、出水指标的变化曲线见图2~5。
试验分4个阶段。第一阶段(9月1日—9月16日)进水的污染物浓度较低,BOD、氨氮去除率均较高,COD也达到了比较好的处理效果。第二阶段(9月17日—9月28日)的污染负荷增加,平均进水氨氮浓度从前一阶段的481 mg/L增加到1 262 mg/L,但进水流量从36 L/d调至31 L/d。氨氮浓度虽有较大幅度的增加,氨氮负荷也从0.2kg/(m3·d)增至0.7kg/(m3·d),但COD、氨氮、总氮去除率均有所上升。这一阶段曝气池污泥沉降比上升,说明负荷较高,但二沉池未发生污泥上浮。在第三阶段(9月29日—11月11日)降低了进水负荷,将进水流量从30 L/d下调为20 L/d,此时除污泥沉降性能得以改善外,对污染物的去除效果不但没有改善,反而有所下降。其原因是系统内碱度消耗殆尽,曝气池混合液的pH值下降,最低降至4.95,平均pH值为5.68。较低的pH值使硝化反应不能进行到底,反硝化速率下降,好氧出水的氨氮上升,总氮去除率下降,所以必须对曝气池的pH值进行控制。第四阶段(11月12日—12月16日)采用向曝气池投加碱液的方法控制pH值,这一阶段的平均pH值为7.74,硝化反应进行得较为彻底,好氧出水平均氨氮浓度为9.8 mg/L,总氮去除率提高到23%。
各阶段测定指标的平均值分别见表3~6。
通过上述试验可以得出:①高浓度氨氮渗滤液的处理,必须合理控制曝气池的pH值,否则硝化反应会将碱度消耗殆尽、使pH值下降到5左右,从而使硝化反应和反硝化反应的生物化学过程受到抑制。向曝气池中投加碱液是控制其pH值的直接方法,但在经济上是不足取的。②应进一步研究合理控制反应速度问题——提高反硝化速度,而将硝化反应速度控制在较低的水平,使反硝化反应产生的碱度抵消一部分硝化反应对碱度的消耗。③影响硝化反应速度的主要因素是溶解氧浓度,故如何将溶解氧浓度控制在恰当的水平,使硝化和反硝化速度相适应是进一步研究的方向。这样不仅可以使硝化反应进行得彻底,而且可以最大限度地提高反硝化脱氮效率。④应研究应用高浓度氨氮废水的高效生物脱氮途径,如厌氧氨氧化和好氧反硝化技术等[2]。
2.2 混凝
渗滤液经生物处理后,出水中的BOD、氨氮等污染物可以达到我国的有关排放标准,但出水的COD浓度还比较高,必须进行进一步的处理。为此,对生物处理出水进行了混凝沉淀处理。
①pH值对混凝效果的影响
投加含Al2(SO4)3浓度为16 g/L的溶液1 mL,于不同pH值条件下的混凝试验结果见表7。
试验结果表明,在pH=5和pH=9时出现两个处理COD效果的较好点,其中pH=9时的处理效果最好。
采用含铁量为160 g/L、投加量为1 mL的聚合硫酸铁混凝剂,在不同pH值条件下的混凝试验结果见表8。
试验结果表明,pH=5时的出水COD浓度最低(为88 mg/L),且聚铁的混凝效果优于硫酸铝的混凝效果。
②投加量对混凝效果的影响
在pH=5的条件下,聚铁投加量不同时的混凝试验结果见表9。
试验结果表明,处理后的COD随聚铁投加量的增加而逐渐降低,最低可降至80 mg/L以下。
在pH=9的条件下,硫酸铝投加量不同时的混凝试验结果见表10。
试验结果显示硫酸铝的最佳投加量为3 mL,但处理效果仍不如聚铁。
①试验流程对渗滤液COD的处理效果较好,可将COD从1 980 mg/L降至80 mg/L以下,总去除率可达96%。其中生物处理部分可将COD降低到800 mg/L左右,其去除率为54%。
②该流程对高浓度的氨氮也可取得较好的处理效果,可将氨氮浓度从1 321 mg/L降至10 mg/L以下,其去除率达99%。
③该流程的总氮去除率仅为20%~30%,因而脱氮效率有待提高。
④必须对曝气池的pH值加以控制,否则高浓度氨氮的硝化会将pH值降至5左右,严重影响生物净化过程的进行。
⑤生物处理后的混凝处理宜采用聚铁为混凝剂,其混凝的最佳pH=5,投加量以1 L水投加6 mL聚铁为宜。
[1]赵宗升,刘鸿亮,李炳伟,等.垃圾填埋场渗滤液污染的控制技术[J].中国给水排水,2000,16(6):20-23.
[2]赵宗升,刘鸿亮,李炳伟,等.高浓度氨氮废水高效生物脱氮途径[J].中国给水排水,2001,17(5):24-28.
作者简介:赵宗升(1959-),男,北京顺义人,副研究员,博士,研究方向为水污染控制。
电 话:(010)84915277
收稿日期:2001-06-14
