强化混凝- 吸附预处理生活污水
论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2015-10-10 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 王凯军 | ||
关键词 | 污水预浓缩 混凝/吸附复配 机械加速澄清池 | ||
摘要 | 采用混凝/吸附复配的方式对生活污水进行了浓缩预处理。通过对有机物去除率和混合絮体沉降性能的考察,优选出最佳混凝剂聚合氯化铝和最佳吸附剂粉末活性炭,其最优投加量分别为60 mg /L 和40 mg /L。在此复配条件下,COD 去除率由单独投加混凝剂时的62%提高到73%,浊度去除率由88% 提高到93%。同时利用分子量分级实验进一步阐述了混凝/吸附复配过程提升污水浓缩效果的机制。在机械加速澄清池连续实验中,在原水COD 300 ~ 500 mg /L、浊度130 ~ 360 NTU 的水质条件下,出 |
