一种转刷(碟)用联轴器开发设计
论文类型 其他 发表日期 2001-10-01
来源 《工业用水与废水》2001年第5期
作者 罗,扬
关键词 转刷 转碟 联轴器
摘要 针对目前转刷(碟)常用的几种联轴器的不足之处,笔者设计了一种新的联轴器。该联轴器克服了传统联轴器的缺点,结构简单、可靠,装拆方便,加工容易。
罗 扬
(安徽中联环保设备有限责任公司,安徽 合肥 230000)
  摘要:针对目前转刷(碟)常用的几种联轴器的不足之处,笔者设计了一种新的联轴器。该联轴器克服了传统联轴器的缺点,结构简单、可靠,装拆方便,加工容易。
  关键词:转刷;转碟;联轴器
  中图分类号:TU992.4
  文章编号:1009-2455(2001)05-0034-02
引言
  转刷(碟)所用的联轴器是减速箱出轴与轴之间唯一的联接部件,起着支撑长轴及刷(碟)片重量,传递输出扭矩的重要作用。在转刷(碟)的早期损坏中,联轴器的损坏占了很大的比例。这一方面是由于安装不当造成的,另一方面与部分联轴器的结构不合理,调整不方便有很大关系。
1 目前主要几种联轴器的优缺点
  早期联轴器的传动部件与支撑部件是截然分开的,支撑部件由地脚螺栓固定在基础上,支撑着转刷(碟)端的半联轴器,而另外的半联轴器在减速箱出轴上。这样不仅占地面积增加,而且调整同轴度也不方便,因此已基本不用。现在各厂家相继开发出了多种新型联轴器,主要有以下3种类型:鼓形齿联轴器、弹性柱销齿式联轴器、橡胶联轴器。这些联轴器的共同点是:内外半联轴器均装在出轴端,由外联轴器外缘法兰与转刷(碟)长轴法兰联接,既可承受径向载荷,又可传递扭矩;同时还可通过调节内外半联轴器的偏角来调整长轴与出轴的同轴度。当然,它们也各有优缺点。
  ①鼓形齿联轴器:分为内、外半联轴器,内半联轴器的外缘有外凸的鼓形齿,外半联轴器的内孔有内凹的鼓形齿,内外齿相配合起作用。优点是:可调偏角较大。缺点是:加工制造困难,需要专用设备,因而成本高;而且,内外齿磨损后,整个联轴器报废,不经济。目前使用不多。
  ②弹性柱销齿式联轴器:也分为内、外半联轴器。内半联轴器外缘开有一圈半圆孔,外半联轴器内孔也开有一圈半圆孔,二个半联轴器合起来,形成一圈均匀分布的圆孔,在圆孔内塞上尼龙柱销即可使用。优点:利用尼龙柱销作为承载及磨损的介质,内外半联轴器不受损伤,且柱销易于现场更换。缺点:可调偏角较小,要求长轴安装更加精确;尼龙柱销既承重,又传扭,外表受磨擦力,受力状况复杂,磨损较快,且容易碎裂,须经常更换。
  ③橡胶联轴器:结构类似于弹性柱销齿式联轴器。中间介质是橡胶,经硫化处理,使内外半联轴器联接为一体。这种联轴器最早见于进口转刷,目前国内也有生产。优点:可调偏角比弹性柱销齿式联轴器略大。缺点:一旦橡胶损坏,不能现场更换橡胶,必须由专业厂家和人员将内外半联轴器上的橡胶清除干净,重新硫化,再重新安装调整。
2 推荐一种新型联轴器
  鉴于以上各联轴器的优缺点,本人设计了一种联轴器。如图1所示,内半联轴器套装在出轴上,其轮毅处套关节轴承,在关节轴承的外环上套装外半联轴器,外半联轴器与长轴法兰用螺栓联接。两个半联轴器上各有一圈相对应的孔,孔内塞上尼龙柱销。出轴的扭矩由键传递给内半联轴器,再由尼龙柱销传递给外半联轴器及长轴。可以看出,该联轴器有以下特点:
  ①设计计算简单。尼龙柱销仅传递扭矩,可以和普通的弹性柱销联轴器一样,根据手册提供的方法进行设计计算。
  ②可调偏角较大,其值主要取决于关节轴承的偏斜角。
  ③装拆方便。由于承压与传扭分离,装拆柱销无需将整个联轴器拆开,甚至吊起长轴,只须将柱销外挡圈拆下更换柱销,而且不需重新调整长轴的同轴度。
  ④加工简单。没有任何特殊结构,普通机加工即可做到。
  ⑤柱销仅传递扭矩,受力状况单纯,使用寿命延长;而关节轴承购买专业厂家的产品,既便宜,还能保证安装调整精度,而且由于选用的关节轴承规格较大,使用寿命几乎不须考虑。
  根据以上的分析,该联轴器克服了其它专用联轴器的缺点,结构简单、可靠,加工容易,装拆方便,值得推广。
作者简介:罗扬(1969~),男,汉族,工程师,原安徽中联环保设备有限责任公司产品研究所副所长,联系电话:(0551)4693652,通讯地址:安徽省肥东县体育巷7-7号,231600。
