解决排水管道检修难题的办法
宁满法1,余承烈2,李力2
1 太原矿山机器厂,山西 太原 030012
2 山西铝厂,山西 河津 043300
摘要:工业企业内部排水管道检修过程中常遇到一些难题。因地制宜采用一些方法如“沉筒法”取淤塞物,“爆破法”除试水墙,“承插接口”堵长流水,胶囊堵水,搭脚手架防止管下沉,可解决这些难题。这些方法简单、实用。
关键词:沉筒;爆破;承插连接;气塞;架管
中图分类号:TU992.4
文章编号:1009-2455(2000)05-0033-02
工业企业内排水管道因堵塞、塌陷或腐蚀而需要检修,现场出现一些意想不到的、用常规办法解决不了的难题是经常的,这些难题对大型的专业型施工队伍来说算不上什么,但对小型的非专业队伍来说则有一定难度,本文列举的方法、实例可以为小型非专业队伍借鉴。这些办法共同的特点是:巧妙、简单、实用。
1 沉筒法拿出堵塞物
某企业的雨排水管道因长期排酸性废水而严重腐蚀,Φ 800的混凝土管道下部完全被腐蚀,只剩下残缺不全的混凝土基础和裸露的钢筋,管道断面已严重变形,引起路面塌陷,排水不畅。在疏通过程中,管道被进一步堵塞。堵塞物用竹片推,力量不够;用刮管器拉,钢丝绳穿不过去。清堵时先用竹片探明堵塞物的位置,在地面确定位置后,垂直开挖。管道埋深5.5~6 m,开挖至3 m时,因路面下长期受水浸而土质松软,塌方和泥流交替出现,若坡度放大,势必影响到交通和周围建筑物,此时可采用“沉筒法”。如图1所示,将Φ 1300 mm,厚10 mm的钢筒置于需清堵管道上方,在筒内人工挖土,再在钢筒壁上垂直向下施加压力,迫使钢筒往下沉,逼近管壁,施工中,当筒下沿接触管壁后,由于筒底不封闭,涌进流沙,影响施工。再用在管外打桩,堆编织袋(内装土)压实的办法,将流沙堵住,在管子上方开“天窗”后,很快掏出堵塞物,疏通了管道。
2 爆破法拆除“闭水墙”
某厂交通主干道下埋设一条雨排水干管(涵洞1.4×2 m)交工前试水实验(即渗漏试验),在检查井内的管口砖砌“闭水墙”(试水墙),交工后有一井内未完全拆除闭水墙,只在墙中间打开一个约Φ 600的孔洞,闭水墙的存在使管内淤积了大量的漂浮物和泥沙,管道的过水断面严重缩小,每逢下雨,便有大量水通过检查井溢流至路面,造成路面积水,阻碍交通。常压下,水具有不可压缩性,决定采用爆破的方法拆除水墙。经过6h努力,共爆破6次,用去TNT炸药20 kg,使残留的闭水墙彻底炸掉。管道畅通无阻,原来沉积在管道内的泥沙很快被水冲走,且没有发生人身、设备和交通事故。
爆破时要注意几点:
① 对管道原来的情况,堵塞的原因、部位要充分了解。
② 先用小剂量药爆,后用大剂量药爆。因为首次爆破时水位较高,情况掌握不准,不宜用大剂量爆,以免损坏管道。
③ 尽量将炸药放在堵塞物附近,严禁贴紧管道内壁,不论是钢筋混凝土管还是砖砌涵洞,炸药放在其附近,都对其有所损坏。
④ 人难以接近堵塞物时,可用竹片将炸药放入水中,接近堵塞物;如果堵塞物用竹片难以探着,可用一根绳子代替,在绳子上拴一漂浮物,从上游井中放入,从下游井中捞出,然后将炸药绑在绳子上;从上游井溯水而上,往上拉,待炸药靠近堵塞物时,引爆。
3 承插接口隔离法
埋地管道因腐蚀烂穿需部分更换时,通常将上游的水在检查井内堵住,用泵抽送到下游的某一个检查井内,隔离出被腐蚀坏的管道,破土开挖。当施工中上游堵水的管口没堵严,待修的管道中还有水干扰施工时,可采用“承插接口隔离法”,即在堵水井的下一个检查井的上游侧,采用承插连接的方法,将排水管的外壁套上一个钢堵头(见图2)使水完全被堵住。施工方案是:做一钢套管,内径比原排水管道外径大约30~50 mm,一端用盲板焊死,在管下侧焊一个Φ100~Φ150的(带法兰盘)泄水口,另一端做成承口状,将钢套管开口的一端套在排水管道上,采用已焊好的泄水口将水先排走,在承口处填2~3周油麻,用凿子打实。实验证明:单纯用油麻打实的承插连接口耐压0.2 MPa。确信填料打实后,将泄水口用盲板堵死,则水完全被堵住,施工完后,将钢套管取下,为防止水位升高后,钢套管被冲掉,可在盲板一端做一支撑。这个方法比安装泵抽水或其它方法要安全可靠,且省人省力省费用。
4 胶囊代替编织袋堵水
遇到待检修的排水管径比较大时(≥1000),堵水是个难题,由于管径比较大,用编织袋装土或装麦草的办法,则数量多,取出困难。此时采用“胶囊堵水”是个好办法,可委托橡胶厂制做一个尼龙衬胶胶囊,胶囊的外形呈梨形,最大直径比管内径大约5%~8%,胶囊外表带一充气管,堵水时(见图3)先将胶囊的小头(按水流方向)放在前面,大头放在后面,胶囊压瘪后放入水中,使胶囊进入管道后,开始给胶囊充气,胶囊膨胀使管道堵塞,水被堵住。施工完毕,放出胶囊内的气体,水流通过,拽出胶囊,下次还可使用。这种办法的特点是堵水快、彻底、安全,省工、省力。
5 “架管法”防止管下沉
排水管道更换时常采用大开挖的方式。有时会遇到管道交叉的问题,修管道势必会影响到相邻的并行或交叉的管道。尤其是排水管道上方交叉的管道,必然要破坏管道基础,往往使管道悬空。这种场合采用顶管法无疑能解决问题。但对于一些小型施工队,非专业队伍,顶管技术掌握不了,费用也高,所以不愿意采用顶管施工法。采用“架管吊管”方法很简单地解决了这个问题。如图4所示,搭好脚手架,用8#铁丝或Φ6~Φ8mm钢筋将管道捆箍好,吊在脚手架上,中间连接一个锁套螺丝(也叫花蓝螺丝),随时根据吊线的松紧程度调整力量,对一些重要的管线,还应支一架水准仪,随时测量管子变形情况。此方法的特点是:造价低,施工简单,可随时随地随跨度支撑,立管、水平管、连接管形式多样,很适合企业内部检修时采用。
作者简介:
宁满法(1958-),男,工程师。
