不同诱导条件对结晶产物形貌特征的影响
论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2015-10-10 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 王凯军 | ||
关键词 | 结晶产物 | ||
摘要 | 在流化床反应器中,以含铜废水为处理对象,重点考察了诱导条件改变对结晶系统运行效率及结晶产物形貌特征的影响。结果表明,进水200 mg /L,进药比( [Cu2 +] /[CO2 -3]) 1 ∶ 1. 2,pH 为10. 2 的条件下,铜离子去除率可接近100%,诱导晶种表面平滑,诱导颗粒生长成致密杆状晶体结构,以碳酸盐为沉淀剂的诱导结晶系统依赖于体系的pH,高pH体系下发生的共结晶现象是影响系统运行的主要原因; 随着进药摩尔比的增加,结晶产物由短杆状向球状转化,晶体机械强度显著降低大量破碎,影响出 |
