Zn/Al双金属氧化物对水中硫酸根离子的吸附性能
论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-06 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 程珺煜; 岳秀萍; 曹岳; 张悦; | ||
关键词 | 双金属氧化物 硫酸根 吸附机理 经济性分析 | ||
摘要 | 研究了用Zn /Al 水滑石制得的Zn /Al 双金属氧化物( Zn /Al-300) 吸附剂对水中硫酸根离子的吸附,考查了吸 附剂投加量、初始pH 等因素对硫酸根离子吸附的影响。结果表明,Zn /Al-300 对水中硫酸根离子的吸附符合Langmuir 吸附 等温方程,理论最大吸附量为62. 5 mg /g。运用动力学方程进行拟合,吸附过程符合准二级动力学方程; 溶液的pH 影响吸 附剂对硫酸根的吸附,在pH = 5. 5 时硫酸根的去除率最大; X 射线衍射结 |
