用于1,3-二硝基苯快速检测的免疫传感器研究
论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2014-04-10 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 龙峰; 施汉昌; 王洪臣; 盛建武 | ||
关键词 | 1, 3- 二硝基苯 倏逝波 光纤传感器 免疫分析 | ||
摘要 | 利用倏逝波全光纤生物传感平台, 发展了一种用于1, 3- 二硝基苯快速检测的免疫传感器, 其检测限可达 0. 054 mg · L-1, 检测时间少于10 min. 采用先将小分子污染物与惰性蛋白 OVA 结合制备成复合物, 然后将该复合物通过双功能试剂连接到硅烷化后的光纤探头表面作为生物识别元件, 使得传感器具有良好的鲁棒性和再生性能, 可以重复使用上百次, 而且没有明显的活性损失. 实际水样的加标回收实验表明, 所有样品的加标回收率在 80%< |
