聚合氯化铝中铅、镉的测定新法
王晓1,麦秀珊1,齐丽华2
(1.南海市供水集团有限公司,广东 南海 528200;2.佛山市供水总公司,广东 佛山 528000)
摘要:介绍了采用共沉淀—火焰原子吸收法测定聚合氯化铝中铅、镉的新方法,试验结果表明其回收率和相对标准偏差(n=10)均能满足对水处理剂--聚合氯化铝分析检测的质量控制要求。
关键词:火焰原子吸收法;铅;镉;聚合氯化铝
中图分类号:x83
文献标识码:c
文章编号:1000-4602(2000)06-0054-02
聚合氯化铝是自来水厂常用的混凝剂之一,对其含有的Pb、Cd进行检测,是评定其优劣、选择和合理投加不可缺少的依据之一。国标GB 15892--1995介绍的利用絮状氢氧化铁共沉淀富集Pb、Cd的测定方法繁琐耗时,目前在中性或弱碱性条件下,利用Pb2+、Cd2+与外加的Bi3+一起形成硫化物的共沉淀,达到分离水中Pb2+、Cd2+的目的,已有文献[1]报道过。但在铝基体的酸性溶液中,加入Bi3+生成Bi2S3,PbS、CdS和Bi2S3一起共沉淀,从而达到分离检测聚合氯化铝中Pb和Cd的目的,尚未见有报道。本文在参考有关文献[1、2]的基础上,对此进行探讨,结果令人满意,方法简便、准确、实用。
1 主要仪器和试剂
VarianAA--640原子吸收分光光度计(美国里安公司)。
抽滤装置(配G5的玻璃砂心漏斗)。
铅标准贮备液:1.00 mg/mL。
镉标准贮备液:1.00 mg/mL。
铅、镉混合标准工作液:含Pb50.00 μg/mL、Cd10.00 μg/mL。
硝酸铋溶液:含Bi3+4 mg/mL。
硫化钠溶液:称10 gNa2S·9H2O,用去离子双蒸水溶解后稀释至250mL,此溶液1 mL大约能沉淀24mg的铋。?
5%(V/V)盐酸溶液:取50mL优质纯盐酸,用去离子双蒸水稀释至1000mL。
硝酸溶液:1+5。
硫酸溶液:1+3。
2 仪器工作条件 (见表1)
(nm) 扣背景 灯电流
(mA) 通带宽度
(nm) 乙炔流量
(L/min) 空气流量
(L/min) 吸光度扩张系数 Pb 217.0 氚 5 1.0 2.0 1.35 2 Cd 228.8 氚 4 0.5 2.0 1.35 2
3 试验方法
称取液体样品10.00 g(固体样品3.30 g),加入40 mL去离子双蒸水和5.00 mL硫酸溶液,煮沸2 min,冷却后(如有白色沉淀应过滤去除)[2],用5%(V/V)盐酸溶液稀释至1 000 mL,加入硝酸铋溶液1.50 mL(混匀),在搅拌下加入8.00 mLNa2S溶液,静置1 h后,用玻璃砂心漏斗过滤,并用滤液冲洗容量瓶,将漏斗上的沉淀用热稀硝酸(1+5)溶解到100 mL小烧杯中,冷却后用去离子双蒸水稀释至50.00mL,然后上机测定。
4 结果与讨论
① 取Pb、Cd混合标准工作液0.00、2.00、4.00、6.00 mL,按试验方法处理测定,得标准工作曲线,回归方程和相关系数分别为:
APb=0.01993CPb+0.00139CPb
rPb=0.9991?
ACd=0.04789CCd+0.000 89
rCd=0.9989
② 取样品按试验方法进行处理和测定,结果见表2。
③ 加标回收试验是按试验方法取样品,加入一定量的标准溶液后进行处理和测定,结果见表3。
从表3可知,Pb的加标回收率在93.0%~106.8%之间,Cd的加标回收率在92.0%~99.0%之间,说明本方法准确度较好。
④ S2-和Bi3+用量的影响。在保证S2-适度过量的前提下,适当改变Bi3+的加入量,对测定结果无明显影响,但S2-过量太多会使空白增大,从而影响测定结果。本试验加1.50 mL硫化钠溶液,既保证了S2-的适度过量,又不会影响测定。
[1]张立军,王德双.理化检验--化学分册[J].1998,34(11):498.
[2]GB 15892-1995,水处理剂--聚合氯化铝[S].
电话:(0757)6361400(O) 6228487
传真:(0757)6236550
收稿日期:1999-12-11
