南江水厂滤池改造
论文类型 技术与工程 发表日期 2013-07-01
来源 2013(第七届)环境技术论坛
作者 朱远建,徐艳阳,吴冰,邓伟胜,甘文,刘晓娴
关键词 滤池改造 节能降耗
摘要 南江水厂滤池形式为虹吸双阀滤池,两期,每期6格,共12格,两期滤池均采用粗砾石和石英砂双层滤料。多年运行显示,按照原来滤池设计的出水要求,浊度≤1NTU,特殊情况不大于3NTU的水质要求运行时,滤池运行良好。实行新的国家标准后,要求浊度≤0.2NTU,南江水厂的滤池在工艺不变的情况下,出厂水难以达到合格标准。如果加大反冲强度,滤池滤料有跑失现象,所以有必要进行技术改造。增加集水槽挡板,加强反冲强度,防止滤料跑失,从而达到节能降耗的作用。
