酪氨酸氯化过程中光谱变化特征及消毒副产物的生成规律
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2012-08-01 |
来源 | 环境工程学报 | ||
作者 | 丁亚楠,李轶,吴乾元,胡洪营 | ||
关键词 | 氯消毒 酪氨酸 余氯 紫外吸光度值 三维荧光光谱 对羟基苯乙腈 | ||
摘要 | 考察酪氨酸在不同投氯量条件下氯化后的余氯,紫外吸光度值和荧光光谱,以及消毒副产物对羟基苯乙腈(4-HBC)的生成特性。结果表明,随着投氯量的增加,余氯呈现先增加再减小再增加的趋势。在投氯量为0~0.5 mmolCl2/L时,增加投氯量可提高氯化后溶液的UV254、UV274和UV280值以及4-HBC的生成量,表明低投氯量时氯化可提高溶液中不饱和键的含量;而投氯量为0.5~1 mmol Cl2/L时,增加投氯量降低UV254、UV274和UV280值以及4-HBC的生成量,表明过量的氯亦可破坏溶液中的不饱 |
