25℃时Ca_5(As_xP_(1-x)O_4)_3F固溶体的溶解度与稳定性研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-09-01
来源 化学学报
作者 许立巍,朱义年,梁美娜,何娜,龙腾锐
关键词 氟磷灰石 固溶体 溶解度
摘要 通过在25℃和不同pH值条件下对人工合成Ca5(AsxP1-xO4)3F固溶体的溶解实验,确定其稳定存在的pH值范围,得出它的溶度积和生成的自由能(?Gf0),并讨论其用于沉淀法处理含砷废水的可行性.结果表明,Ca5(AsxP1-xO4)3F固溶体在水中的溶解度和稳定范围与pH有关.在酸性条件下,水溶液中的As的浓度要比同种样品在中性和碱性条件下的浓度高10倍以上.Ca5(AsxP1-xO4)3F固溶体溶解时,As的浓度随着P∶As物质的量比升高而降低.计算结果表明,在25℃和pH=6的条件下,Ca5(A
