长江水源水厂低温低浊期排泥水直接回用试验研究
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-09-01 |
来源 | 水处理技术 | ||
作者 | 周华,陈卫,孙敏,付永华 | ||
关键词 | 长江水源;低温低浊;排泥水;回用;安全性 | ||
摘要 | 通过小试研究了长江水源水厂低温、低浊期排泥水直接回用对混凝效果和沉后水水质的影响。结果表明,排泥水回用可明显降低混凝后絮体表面的ζ 电位的绝对值、改善混凝效果。澄清池排泥水和滤池反冲洗水回用比分别为2%~4%和6%~10%时,可分别节约混凝剂16%~28%和5%~10%;澄清池排泥水回用比不宜超过3%,此时沉后水DOC 含量和细菌总数分别上升不超过7%和15%、总铝含量下降30%以上;滤池反冲洗水回用比不宜超过6%,此时沉后水DOC 和总铝含量下降0~4%和0~40%、细菌总数上升不超过1 |
