短程硝化颗粒污泥SBR的快速启动与维持
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-11-01 |
来源 | 化工学报 | ||
作者 | 吴,,蕾,,彭永臻,,王淑莹,,马 | ||
关键词 | SBR; 短程硝化; 快速培养; 颗粒污泥; 实时控制 | ||
摘要 | 为探究短程硝化污泥快速颗粒化的最佳条件, 采用SBR 反应器, 在温度28摄氏度 , 曝气量0.2 m3 h- 1 , 溶解氧( DO) > 2. 0 mg L- 1 , 污泥龄( SRT) 为15 d 的运行工况下, 缩短沉降时间为2 min, 通过以pH 作为氨氧化过程的控制参数, 优化曝气时间, 防止过曝气, 经过80 周期( 19 d) 成功实现短程硝化絮状污泥的颗粒化,并维持稳定。形成的颗粒污泥粒径在1. 5~ 2.0 mm 之间, 对COD 和氨氮的去除率分别达到80% 和95%, 亚硝酸盐积 |
