短程深度脱氮中试工艺的低温启动和维持
论文类型 技术与工程... 发表日期 2013-08-01
来源 环境科学
作者 顾升波,王淑莹,彭永臻
关键词 低温启动 中试 SBR 短程硝化反硝化 实时控制 长期维持
摘要 试验采用有效体积为 7. 0 m3的 SBR 中试反应器处理生活污水,考察了低温条件下短程深度脱氮工艺的启动方法及稳定性. 利用基于鼓风机频率(BF)和 pH 的实时控制策略对 SBR 系统进行实时控制. 结果表明,SBR 系统在低温条件(11 ~16℃)和 50 d 内快速启动短程深度脱氮工艺,亚硝酸盐积累率从 19. 8%上升到 90%. 在中低温条件(9 ~28℃)下短程深度脱氮性能维持长达550 d,亚硝酸盐积累率始终维持在 95%左右,出水 TN 浓度维持在3 mg·L-1,TN 去除率维持在
