CAST分段进水深度脱氮性能及在线控制
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-04-01
来源 中南大学学报(自然科学版)
作者 马娟,彭永臻,王淑莹,王丽,刘洋,马宁平
关键词 分段进水;在线控制;CAST;深度脱氮
摘要 以生活污水为处理对象,考察循环式活性污泥法(CAST)分段进水深度脱氮在线控制工艺中有机物降解、硝化和反硝化反应过程中氧化还原电位(ORP)及pH 值的变化规律,建立这些控制参数与有机物去除、硝化和反硝化反应过程中主要污染物指标间的相关关系。研究结果表明:根据ORP 及pH 曲线上的特征点适时地停止曝气与进水缺氧搅拌,能更加有效地控制CAST 多段进水工艺,达到深度脱氮的目的,并尽可能降低运行成本;当进水COD 为155.0~443.6 mg/L 和NH+4-N 质量浓度为57.98~82.40 mg/L
