负载硅藻土的固体聚合硫酸铁的制备及结构表征
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-07-01
来源 光谱学与光谱分析
作者 郑怀礼,房慧丽,蒋绍阶,阳春,马江雅,张照清
关键词 固体聚合硫酸铁 红外光谱 扫描电镜 絮凝剂 结构分析
摘要 以工业副产品七水硫酸亚铁( FeSO4 􀀁7H2O) 为原料, 制备液体聚合硫酸铁( PFS) 絮剂, 再与硅藻土复合, 在一定的温度下, 通过真空烘箱干燥制备固体PFS。通过红外光谱及扫描电镜( SEM) 对其结构表征, 结果表明: 负载硅藻土后的PFS 中很可能有新的基团键生成, 在PFS 之间形成了新的键桥作用; 硅藻土中多种金属物质和部分PFS 相互作用形成了复合型铁系聚合体, 以及硅藻土中载体吸附团聚作用的结果,使絮凝剂的分子结构变大, 增强了复合絮凝剂吸附架桥和卷扫的功能
