不同种泥对两相厌氧工艺快速启动的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-09-01
来源 哈尔滨工业大学学报
作者 施悦,任南琪,刘春爽,章育铭,陈兆波
关键词 快速启动;污泥接种;两相厌氧工艺; 中药废水;高浓度有机废水
摘要 采用接种普通好氧污泥和缺氧污泥处理中药难降解废水并进行小试试验,考察两种污泥对两相厌氧工艺快速启动的影响. 结果表明:采用本中心开发的专利高效两相厌氧反应器,好氧污泥和缺氧污泥的启动几乎可以获得相同的启动速度, 30 d以内就可实现快速启动;好氧污泥启动承受的负荷更高,抗冲击负荷能力更强(产甲烷相反应器在容积负荷为7~9 kgCOD / (m3 ·d)时,两相系统的总容积负荷为6~8 kgCOD /(m3 ·d)时,去除率都在90%以上) ;扫描电镜照片表明好氧污泥启动的种群更丰富,生态结构更合理.
