低温时污泥膨胀对MBR中膜污染的影响
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2009-01-01 |
来源 | 环境科学 | ||
作者 | 任南琪,刘娇,王秀蘅 | ||
关键词 | 膜生物反应器;低温;污泥膨胀;膜污染 | ||
摘要 | 通过一体式膜生物反应装置考察了在低温条件下发生污泥膨胀过程中反应器的运行效果和膜污染的情况,并从微生物角度分析了引起膜污染的因素. 结果表明,低温时COD 上清液和出水平均去除率分别为85 %和92 % ,发生丝状菌污泥膨胀后去除率变化不大.MBR 中丝状菌污泥膨胀形成的过程中,污泥沉降性变差,丝状菌丰度(FI) 由2 增加到5 ,丝状菌伸出絮体形成网状结构. 低温时膜操作压力随时间呈直线变化,膜组件的水力清洗周期为15 d. 在丝状菌大量繁殖时缩短到7 d ,膜污染严重. 通过测定活性污泥的特性,发现膨 |
相关推荐
