高温好氧消化污泥对生物除磷的强化作用初探
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 环境工程
作者 张艳萍,彭永臻
关键词  污泥 高温好氧消化( TAD)  磷 挥发性脂肪酸(VFA)
摘要 由于高温好氧消化( TAD) 后的污泥中常含有一定浓度的挥发性脂肪酸(VFA) ,为考察其对生物除磷系统的影响,通过将TAD 污泥上清液与乙酸钠进行磷去除作用的对比试验。表明在厌氧条件下,加入TAD 污泥的上清液,会使大量的P 释放,磷释放规律及其释放速度均与乙酸钠造成的磷释放相当,因此,可以考虑将高温好氧消化污泥或上清液回流作为一种补充碳源,以强化生物除磷系统的除磷效果。但实际应用中,还要考虑到VFA 降解以及回流污泥中的氮磷负荷,而且长期回流还需要进一步的试验验证。
