基于硝酸盐液膜微电极的动态膜反硝化特性研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-09-01
来源 环境科学
作者 周小红,施汉昌,蔡强
关键词 动态膜;反硝化;微电极;硝酸盐;ORP
摘要 制成性能良好的硝酸盐微电极与氧化还原电位(ORP) 微电极,对动态膜在不同进水COD 负荷下的内部反硝化过程进行研究. 结果表明,动态膜中的反硝化作用出现在膜水界面016~1mm 以下;在反硝化发生的区域,用ORP 微电极测得氧化还原电位在8816~ - 12814mV 之间,是反硝化发生的适宜ORP 范围. 当进水COD 负荷为0145 kg/ (m3·d) 时,动态膜的反硝化速率(以氮计) 最大,可以达到01634 7 ×10 - 6mol/ (L·s) . 增加进水COD 负荷能够拓展动态膜内部的反
