澳门分流式排水管道生化反应特征分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 给水排水
作者 何万谦,郝吉明,施汉昌,王志石,李梅香
关键词 下水道 生化反应 ASM2d 数学模型 分流式排水管道 澳门
摘要 在澳门半岛选取一条具代表性的下水道———雅廉访大马路分流式下水道作为生化反应的研究对象。于2005 年11 月~2007 年3 月借助自动采样器进行12 h 连续对下水道主干管及支管道多点汇入流水质水量监测。结果表明,雅廉访大马路分流式下水道污水对TCOD、SCOD、TN 、PO3 -4 —P 都有一定程度的降解。其中TCOD 降解的幅度最大,达20 %; TN 及PO3 -4 —P 的降解幅度为14 %和18 %。同时利用ASM2d 建立的数学生化模式对分流式下水道的生化反应进行模拟,发现现场采样值与模
