pH和铜离子对微囊藻毒素_LR荧光免疫检测的影响与消除
论文类型 基础研究 发表日期 2009-07-01
来源 环境科学
作者 龙峰,施汉昌,朱安娜,何苗
关键词 微囊藻毒素2LR;铜离子;荧光免疫检测;倏逝波;光纤免疫传感器
摘要 研究了pH 和铜离子对倏逝波全光纤免疫传感器检测微囊藻毒素2LR(MC2LR) 的影响及其消除措施. 研究表明,过酸或过碱条件对MC2LR 免疫检测均有较强烈的影响,当pH < 6 或pH > 8 时,系统检测的信号随pH 的降低或增大明显下降;而当pH在6~8 之间时,检测标准曲线的IC50为1101~1104μgPL ,检测区间在0112~1015μgPL之间,较适合MC2LR 的检测. 低浓度铜离子对MC2LR 免疫检测的影响不大,当CuSO4 浓度> 5 mgPL时,系统检测荧光信号明显下降,而当
