表面活性剂改进活性污泥的脱水性能及其作用机理
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-12-01
来源 环境科学
作者 陈银广,杨海真,吴桂标,顾国维
关键词 活性污泥;脱水;表面活性剂;机理;间隙水
摘要 表面活性剂无论单独或与 Fe Cl3和 Ca O混合使用 ,都能提高离心脱水效果 ;表面活性剂与 Fe Cl3和 Ca O混合作用 ,污泥经过滤脱水后的含水率比不加表面活性剂的明显降低 .对于离心脱水 ,当表面活性剂的加入量与污泥干重比为 0 .1 0 9时 ,脱水污泥的体积比不加表面活性剂的降低 1 1 %左右 ;对于过滤脱水 ,当用表面活性剂 (加入量为污泥干重的 0 .0 8)与 Fe Cl3和 Ca O同时调理时 ,污泥的含水率 ( 78.92 %)比只用 Fe Cl3和 Ca O调理的降低约 6
