以DO、ORP、pH 作为两段SBR 工艺的实时控制参数
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-02-01
来源 环境科学学报
作者 曾薇,彭永臻,王淑莹
关键词 TSSBR工艺;DO;ORP;pH
摘要 介绍了在传统SBR脱氮工艺的基础上,开发的用于处理COD和氮浓度较高的工业废水的两段SBR系统(TSSm0.根据传统SBR工艺在反应过程中,当COD不再被降解,而硝化反应又没有开始时,DO迅速大幅度升高以及pH曲线上出现的拐点,可以将COD降解与硝化反应分割开,先后在不同的反应器内进行,分别命名为SBR1和SBR2,避免高COD浓度对硝化反应的冲击,提高处理效率.利用在线检测的DO、ORP和pH参数实时控制SBR1、SBR2各个生化过程的反应时间,解决了两段SBR系统的自动控制问题,可以使系统长期稳定运行
