颗粒活性炭对水中邻苯二甲酸二甲酯的吸附特性
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-11-01
来源 中国环境科学 2006 26(6)
作者 孙晓峰,徐斌,高乃云,李若愚,朱志良,乐林生
关键词 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 颗粒活性炭(GAC) 吸附 穿透 动态模型
摘要 研究了颗粒活性炭(GAC)对水中邻苯二甲酸二甲酯(DMP)的静态与动态吸附特性.结果表明,Freundlich和Langmuir等温线模型可以较好的拟合GAC对DMP的吸附.GAC对DMP的吸附容量较大,溶液初始浓度为200mg/L时,GAC对DMP的动态和最大静态吸附容量分别为484.60,450.89mg/g.考察了不同流速条件下(0.65~4.00mL/min)GAC吸附DMP的穿透特性,Yoon-Nelson模型能很好地拟合DMP在GAC柱中的穿透曲线,根据试验数据和Yoon-Nelson模型计算
