紫外光降解水中痕量NDMA的效能研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-06-01
来源 环境科学
作者 徐冰冰,陈忠林,齐飞,马军
关键词 亚硝基二甲胺(NDMA) ;紫外光;光降解;光量子产率
摘要 摘要:采用紫外光降解水中痕量亚硝基二甲胺(NDMA) ,研究了NDMA 初始浓度、溶液pH 值、光照面积、紫外光辐射强度以及水质对紫外光降解NDMA 的影响. 结果表明,紫外光能够有效降解水中的NDMA ,紫外光解反应5 min ,NDMA 去除率可以达到97.5 %. 初始浓度对NDMA 的光降解去除率影响不大. 随着pH值升高,紫外光解NDMA 的反应速率呈现下降趋势,低pH 值条件下光量子产率较高,溶液pH = 2.2 时NDMA 具有最大光降解速率. NDMA 的去除率随着有效光照面积的增大而增大
