酸性条件下耐酸产甲烷颗粒污泥的培养及特性
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-11-01
来源 微生物学通报
作者 左剑恶,凌雪峰,顾厦声
关键词 耐酸颗粒污泥;厌氧颗粒污泥;低pH条件;产甲烷过程;厌氧生物技术
摘要 分别采用中性颗粒污泥和河底沉积物接种运行两个颗粒污泥膨胀床(EGSB)反应器,通过逐级降低pH的运行策略,驯化和培养了耐酸产甲烷颗粒污泥,两个EGSB反应器均能在pH5.8 6.2条件下稳定运行,容积负荷可达5.5—7.5 kg COD/(m3/d),COD去除率约90%;两种颗粒污泥在低pH值下均能保持较高的产甲烷活性,pH5.5时,仍能保持pH7.0时活性的51.8%和55.6%;还对耐酸颗粒污泥的粒径分布、沉降性能、金属元素含量、微观结构及细菌在颗粒表面和内部的分布等进行了研究。
