氯代烃在铜电极上的电还原特性和pH值的影响
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2004-04-01 |
来源 | 环境化学 | ||
作者 | 徐文英,高延耀,周荣丰,马鲁铭 | ||
关键词 | 氯代烃;循环伏安法;电还原 | ||
摘要 | 采用循环伏安法,对氯代烃类化合物在铜电极表面上的电还原特性进行了研究,结果表明,氯代烷烃类化合物能在铜电极表面被直接还原,氯代芳烃不易在铜电极上被直接还原. 碱性条件有利于中间体碳负离子的形成;在酸性条件下,碳负离子与氢离子之间反应的几率增大,导致通过溶液的电流值增加.pH 值对不同氯代烃在铜电极上的电还原特性有不同程度的影响,这主要取决于碳链( 或苯环)上其它取代基的性质、结构、数量和它与氯在苯环上的相对位置. |
