分散式中水回用系统分析及模拟预测——生活小区
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-11-01 |
来源 | 中国土木工程学会水工业分会给水委员会第十次年会暨2005年中日水处理技术交流会 | ||
作者 | 杨敏,黄廷林 | ||
关键词 | 系统动力学 分散式中水回用 生活小区 中水的经济规模 用户接受程度 | ||
摘要 | 运用系统动力学的方法,建立了分散式系统——生活小区的用水和供水系统之间的相互动态、非线性模型。该模型在对生活小区中水回用系统进行系统分析的基础上,预测了未来的自来水用水状况、中水的供需状况以及中水处理工程的发展规模。表明开展分散式中水回用工程可在不降低用户生活水标准的情况下,降低自来水用水的消耗,确定了在经济规模约束条件下的较合理的中水回用规模和较佳的工程建设时间。同时,本文还进一步预测了水价的增长率、居民对回用水的接受程度的变化以及规模变化对生活小区中水回用系统的影响。 |
分散式中水回用系统分析及模拟预测——生活小区 杨敏 黄廷林 摘要:运用系统动力学的方法,建立了分散式系统——生活小区的用水和供水系统之间的相互动态、非线性模型。该模型在对生活小区中水回用系统进行系统分析的基础上,预测了未来的自来水用水状况、中水的供需状况以及中水处理工程的发展规模。表明开展分散式中水回用工程可在不降低用户生活水标准的情况下,降低自来水用水的消耗,确定了在经济规模约束条件下的较合理的中水回用规模和较佳的工程建设时间。同时,本文还进一步预测了水价的增长率、居民对回用水的接受程度的变化以及规模变化对生活小区中水回用系统的影响。 System Analysis, Simulation and Prediction on Decentralized Relaimed Water and Reuse System——Resident Small District Yang Min Huang Ting-lin (School of Environmental and Municipal Engineering, Xi’an University of Architecture & Technology,Xi’an 710055,China ) Abstract: With the application of system dynamics, a dynamic, nonlinear model was developed in this paper in order to reflect the relationships of decentralized water use and water supply of the resident small district. Through a system analysis, the model was applied to predict and analyze the future fresh water use of a resident small district, reclaimed water demand and supply and treatment projects size. It illustrated that reclaimed water decentralized reuse can decrease fresh water use, ensure rational reclaimed water treatment size and project construct time. As well as the paper predicts systematic relevant influencing factors including water pricing, consumers’ acceptable degree to reuse water and the change of scale. Keywords: system dynamic, decentralized reclaimed water and reuse, resident small district, reclaimed water economical scale, consumers’ acceptable degree 中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水[1];分散式中水回用是指中水的就地使用,即:学校、居住小区、办公楼、工矿企业等部门的生活污水和生产废水自成系统,分散处理就地回用。由于分散式系统管网投资小,维护成本低,对环境的影响较小,更易于回用,满足污水再生回用的可持续发展原则而被世界科学家所积极倡导[2]。但是,对于分散式中水回用系统,目前主要存在两方面问题:第一,因缺乏系统内部原水水量以及用户需水水量变化的实测数据,难以把握其动态变化规律;第二,由于缺少回用工程投资和运行状况的技术经济分析,致使许多回用工程设备利用率较低,没有充分发挥原有的设计处理能力,造成极大浪费。 1 研究方法 本文采用系统动力学(SD)的分析方法[3,4],建立生活小区的系统动力学动态模型,并结合不确定性的分析方法,系统的分析研究区未来20年内的用水情况。 2 模型的基本结构 要分析模型的基本结构,首先应该确定该模型所研究系统的边界,系统的边界所包含的组成部分,必须要能解释边界内系统发展的动态行为。本系统的边界定义为生活小区,所考虑的主要是系统边界内各因素的相互作用关系,而边界外因素对系统的影响,也会受系统整体发展状况的反作用,对这种影响的考虑将以边界内系统的整体变化情况为核心。 2.1 生活小区用水子系统
2.2 生活小区供水子系统 3 模型仿真和检验 现以西安市某新建居住小区为例,该小区总占地面积为10万m2,小区人口为4000人,小区绿地面积为总占地面积的2%,小区道路面积为总占地面积的10%,小区内公共建筑用水量约为小区内居民生活用水量的5%。以上述数据建立小区分散式中水回用系统的SD模型,该系统的研究年限为从2005~2025年,共计20年。
3.1.2 中水供需水量预测结果及分析 水价增长率 表1
(1)自来水用水量的预测结果及分析
3.2.2 居民对中水接受程度影响分析 用户接受程度的分类等级 表2
(1)自来水用水量的预测结果及分析
(2)自来水用水量的预测结果及分析
4 结语 通过建立生活小区分散式中水回用系统动力学模型和模型的模拟分析表明,居民对中水的接受程度、市政水价以及小区规模变化对系统的影响较大。居民的接受程度越高,回用项目的建设就可较快地进行,居民和投资商都能较早地从回用水工程的使用过程中受益;论证了当市政水价年增长率为8%时对小区的用水状况最为有利;通过改变小区规模扩大率,表明小区中水需水量会在小区规模增大时升高。 参考文献: [1] 中国人民解放军总后勤部基建营房部. 建筑中水设计规范.北京:中国计划出版社,2003. |
