浅谈水厂自动化系统工程的验收
论文类型 其他 发表日期 2004-11-01
来源 中国水网
作者 白学文
关键词 自动化 系统 工程 验收
摘要 本文结合实践,浅述了对水厂自动化系统工程验收的内容和步骤以及一些想法和建议。
白学文
泰州市自来水总公司
  摘要:本文结合实践,浅述了对水厂自动化系统工程验收的内容和步骤以及一些想法和建议。
  关键词:自动化  系统  工程  验收
  近几年来,为适应生产力的发展,提供工作效率,降低企业运营成本,增强企业在市场经济中的竞争力,国内好多水厂都对其生产系统进行了自动化的改造。自动化系统工程结束后的验收的好坏,将直接影响今后企业的正常生产运营。如果系统验收时一切正常,系统施工单位走后不久,系统就出现这样那样的问题,但由于验收时系统资料未要全导致自己不能及时解决,或者施工单位的技术人员没有空,从而耽误了问题解决的时间,使自动化系统陷于瘫痪状态,甚至生产系统的操作还不如自动化系统改造前方便、可靠,严重影响到生产系统的正常运转。我想,这恐怕不是水厂领导层当初决定进行生产系统自动化改造的初衷吧。怎样的验收才能保证竣工后自动化系统的正常运行,才能使水厂技术人员真正的熟悉并接管系统,才能保证系统故障不依赖于系统施工单位自己能及时解决呢?据我了解,目前在水行业还没有形成一个自动化系统工程验收的标准。下面,我就我司自动化系统工程,谈谈工程验收的一些想法和经验,以供同行参考。
一、 设备的验收
  首先,到现场将自动化系统的在线设备一一登记造册。其内容包括设备的规格型号、品牌、生产厂家、铭牌数据、个数、安装地点、使用部门、使用人和运行状况以及维修情况等。这为验收后对设备的管理打下基础。
  其次,将设备登记册上的设备情况与合同上的设备表进行对照,然后核减合同设备价格。凡是与合同不符的设备,需请施工方提供经水厂认可的、有效的变更依据(包含变更设备的价格)方可承认。
二、工艺验收
1、 施工工艺验收
  首先,检查接线是否符合标准。与设备外壳相连的接地线是是简单的缠在固定螺栓上,还是经焊接处理后接至外壳上。屏蔽电缆上的“辫子”线是否经焊接处理后接至地网。端子排上的接线是否牢靠,用手能否轻易地扯下来等等。
  其次,检查布线是否标准。各种线缆接头处均应标有标记,且与图纸上的标号要一一对应。强电与弱电的电缆不能在一起走线,以免产生干扰。PLC屏和控制箱内的走线须有条理,让人一目了然。电缆沟和桥架内的线缆须按条理放置,不能随意乱放。能走暗线的地方尽量走暗线,确需走明线的地方须用走线槽板走线,走线槽板须横平竖直,这样既美观又方便以后维修。线缆进箱、穿管、穿墙、过路、拐弯等处须留有一定的余量,以供检修用。
  再次,检查加矾加氯管路是否符合标准。加矾、吸帆管径的大小是否与计量泵配套,加氯管径的大小是否与水射器配套,加矾管路有没有固定等。如果管径与设备不配套,就可能导致加矾加氯投加量不正常。由于加矾管路存在一定的压力,如果加矾管路没有固定,则可能导致管路接头处损坏,从而影响加矾效果。
2、 生产工艺验收
第一步,先由系统使用部门的技术人员,根据系统试运行的情况,写出详细的系统运行报告,以供参考。其中,对自动加矾、加氯、滤池过滤、滤池自动冲洗、排泥行车自动排泥等生产工艺的重要环节的过程效果,要有较具体的描述。然后将报告中系统的实际运行效果与合同实际所预期达到的效果做比较,以检查系统是否符合工艺设计要求。
  第二步,现场检查控制信号是否可靠。在“遥控”状态下,任选几个开关量进行人工操作,检查其可靠性。观察由计算机发出的开关量信号是否工作正常。
  第三步,现场检查检测信号的准确度。通过测量现场仪表输出的电压、电流或脉冲信号,换算成实际值,与计算机上的显示值是否相符。检查报表系统及曲线查询系统中的数据是否与实际相符。
三、 软件资料验收
  软件资料的验收是自动化工程验收中最重要的一个环节。因为软件资料直接影响到今后对系统的熟悉和维护。就软件资料的种类,归纳如下:
1、施工图纸
施工图纸包括管路、土建基础、控制箱和PLC屏的施工图。检查图纸与实际接线是否相符,接线标号是否一致。其中尤其是对控制箱和PLC屏内的接线要认真仔细地核查,这对以后的线路维护至关重要。
2、设备资料
根据已编好的设备台帐,检查相应设备的资料,如说明书、合格证、保修单、附带的专用工具及恢复软件等。其中设备的合格证大多被忽视,但这在水厂进行计量认证时是必须的,可省去不少的检定费用。
3、开发平台软件的安装程序
一般应用软件要使用到开发平台软件的各种控件和协议文件等。如果没有这些软件的支持,其应用软件可能不能正常工作。这些软件如控制界面软件INTOUCH、VB,数据库软件SQLServer、FoxPro、Access,PLC编程软件RSLogix500等。
4、各种专用设备的驱动程序
水厂自动化系统中有不少专用设备,其驱动程序一旦丢失将很难找到。象INTOUCH软件狗,如果无正确的驱动程序,那它只能是试用版本。象PLC与计算机相连的通讯卡(如AB1784KTX卡),如果无驱动,各PLC站的数据就不能传输到监控计算机。而这些程序是与设备相配套的,一旦丢失需重新购买其设备才能获得。
5、各PLC站的PLC程序
  这些程序最好通过监控计算机从在线各个PLC站中上载到计算机。尽管计算机中有施工单位技术人员编制的程序,但可能这些程序并不十分完整,这样就能避免导致PLC站恢复后不能正常工作的情况发生。
6、各种应用软件的操作说明书
各种应用软件的操作说明书主要是针对系统操作人员的,所以,它的编制要能使一个完全不懂应用软件的人很快知道如何去操作使用它。它的语言要通俗易懂,条理清楚。当然,水厂技术人员更应对应用软件的操作了然与胸。
7、各种应用软件配置的详细资料(步骤)
  有些软件并不是重新安装后就能使用,还需进行配置。如果不能掌握如何配置,那软件安装也就没有用。这些资料在施工单位提供后,水厂技术人员应进行实际的操作并掌握。这样既可检验资料的可靠性,又取得了一次实践的机会。
8、系统恢复的详细资料(步骤)
  随着信息技术的广泛应用,自动化系统软件不仅是一个单纯的应用软件,它是各个应用软件的集合,是各个应用软件的有机统一。系统的恢复牵涉到各个应用软件之间的协调配置。如将水厂监控系统数据传输到服务器,模拟屏显示系统需从服务器将有关数据传输至模拟屏,WEB组态浏览系统需从服务器读取水厂监控计算机的实时数据等。这些资料也得进行实际操作一遍,这可是难得的一次系统恢复的模拟演习。
  此外,有一点特别提醒同行门注意的是,所有软件均须刻录在光盘上,而不是备份在计算机硬盘上,且不能将磁盘镜像文件(如GHOST文件)当作应用软件的恢复安装软件。工程验收前,我司有一次因计算机故障,导致水厂监控系统不能正常工作,后用GHOST文件恢复时,还是不正常。然后运行备份在计算机硬盘上的安装软件,又因部分协议文件丢失导致不能恢复。最后与施工单位技术人员对接,重新安装软件才得以恢复。这影响了水厂的正常运转达7天之久。
  以上为我对水厂自动化系统工程验收的一点建议和想法,如有不当之处,恳请批评指正。如有更好的意见或建议,欢迎来信赐教,我将不胜感激。
