污水资源化工程方案调整
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-10-01
来源 全国城市污水再生利用经验交流和技术研讨会——国家城市给水排水工程技术研究中心
作者 霍学军,于丽双
关键词 中水 悬浮物 863自适应彗星式纤维滤料 DA超高速D型滤池
摘要 宁夏第一污水厂根据用水需求,拟将生化池出水进行深度处理后作为生活杂用水,最初采用砂滤池进行设计,设计处理规模为2.2万m3/d,后对原方案进行了调整,决定采用DA超高速D型滤池,处理规模增至4万m3/d。
霍学军1,于丽双2
(1 银川市规划建筑设计研究院,银川 750000;2 浙江德安新技术发展有限公司,宁波市 315040)
  摘 要:宁夏第一污水厂根据用水需求,拟将生化池出水进行深度处理后作为生活杂用水,最初采用砂滤池进行设计,设计处理规模为2.2万m3/d,后对原方案进行了调整,决定采用DA超高速D型滤池,处理规模增至4万m3/d。
   关键词:中水;悬浮物;863自适应彗星式纤维滤料;DA超高速D型滤池
一、方案调整概况
  中水处理工艺流程为:混凝→沉淀→过滤→消毒,其中过滤水为水处理的关键部分。滤池多年来一直采用石英砂作为主要滤料,其滤速较低、反冲洗耗水量大、截污能力较差。
  清华大学研制的863自适应彗星式纤维滤料,它将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料(石英砂)反冲洗效果好的特征相结合,使滤床横断面空隙率均匀,纵断面达到合理的上疏下密的梯度,确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现,并自适应形成上疏下密的理想滤床结构。
  DA超高速D型滤池是以国家863科技成果、国家火炬项目、国家重点新产品、清华大学发明专利——彗星式纤维滤料作为填料,取代传统的石英砂。该型滤池有以下几个特点:
  1、可适应不同的水质,对原水中悬浮物浓度及变化有很好的适应性。SS<50mg/L时,可不设沉淀池,并可去除多种污染物。本工程即可取消沉淀池。
  2、运行效率提高。滤速可达30~48m/h,是砂滤池8~12m/h的4倍。以本工程原设计规模为例,原设计滤度为6m/h,滤池面积为202m2;改为D型滤池,滤速可达28m/h,滤池面积为60m2,仅为远面积的25%。
  3、容积效率提高,滤床纳污量大,过滤周期长。砂滤料过滤周期长,一般为12h,彗星式纤维滤料过滤周期可达24h。
  4、洗净效率提高,反冲洗耗水量小于滤水量的1~1.5%(砂滤料为1~3%),而剩余积泥率小于1~2%。
  5、滤料使用期可达10~15年,而石英砂滤料10年需要更换三次,同时在日常运行中,石英砂滤料跑料、漏料现象严重,需要经常性补料,增加了工作强度。
  滤料的价格按处理1m3水计,彗星式纤维滤料为30元,石英砂滤料为16.41元,按10年使用期计,彗星式纤维滤料不需更换,而石英砂滤料需更换3次,其价格为49.23元,较彗星式纤维滤料多19.23元。
  6、采用DA超高D型滤池可节约投资,占地省,降低运行成本。以本工程为例,原设计处理规模2.2万m3/d,工程费为1699.41万元;现设计处理规模增至4.0m3/d,工程费用为1696.65元,还省2.76万元。原建5万m3/d的场地,可建8万m3/d的处理车间。生产成本由于0.65元/m3,降至0.31元/m3
  DA超高速D型滤池(或滤罐)目前已在杭州四堡污水厂、成都第一污水厂、北京清河污水厂等中水回用等工程使用,效果良好。
二、工程规模
  总规模7.5万m3/d不变;而生活杂用水和景观河道用水(中水)由2.2万m3/d调增为4万m3/d,农业灌溉用水由5.3万m3/d调减为3.5万m3/d。
三、工艺流程
  污水厂二级出水经水泵提升后进入折板反应池,在该池中原水的悬浮物、大分子有机物等杂质通过自然沉降和絮凝剂凝聚作用得以大大降低,初步净化后的水自流进入DA超高速D型滤池,过滤后出水进入储水池,在池中投加液氯消毒,由送水泵房加压后送至用户。
四、中水处理工艺调整
1 提升泵房
泵房尺寸为16.2m×6m。内设潜水泵五台,其中:农田灌溉泵三台,安装两台,另一台备用于仓库内,选用300WQ800-15-55型;中水处理系统安装三台,两用一备,选用350QW1000-12A型。
2 水处理间
处理间内设四组折板反应池和DA超高速D型滤池。反应池停留时间10min;滤池设计过滤速度28m/h,单池过滤面积15m2,滤料松散填装厚度800mm,采用气水反冲洗。水处理间平面尺寸为27m×21,池体高4.0m。
3 储水池
按用水量的9%计,设置容积为4000m3的矩形池。
4 送水泵房
送水泵选用300S58B型离心台,三用一备;滤池反冲洗水泵选用300B12型离心泵二台,一用一备,泵房平面尺寸32.4m×10.8m。
5 加药间
设全自动三腔絮凝液制备装置一套,并设药品仓库,加药间和药库平面尺寸为9.9m×6.0m。
6 风机房
设RD-125型罗茨风机三台,二用一备。风机房平面尺寸10.8m×6m。
  调整概算汇总表(略)
  中水处理工程成本计算表(调整)(略)
