自动喷水灭火系统中几个组件的设置
谢思桃,朱大维,王新发
(总后勤部建筑设计研究院,北京 100036)
摘 要:从设计的角度,结合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)[1](以下简称《喷规》)和工程实践对自动喷水灭火系统中集热挡水板、水泵接合器、报警阀组等组件的设置问题进行探讨。
关键词:消防;自动喷水;灭火系统;水泵接合器;报警阀
中图分类号:TU998.13
文章编号:1009-2455(2002)03-0065-02
1 集热挡水板的设置
《喷规》7.1.7条规定“货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板”,它是针对当喷头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热挡水板的。另外,《汽车库、修车 库、停车场设计防火规范》[2]7.2.3,2条也规定“机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板”。这种规定是为防止分层布置的侧喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动问题的。
设置集热挡水板的目的与作用是集热与挡水,如不是或不能满足这种功能,就不宜设置集热挡水板。但在工程实践中,集热板的使用场合不止于此,已在某些场合得到了演绎,如部分设计人员为解决喷头与吊顶或顶板之间的距离过大的问题,扩大了集热板的使用范围,提出在喷头上方安装集热板。这种扩大集热挡水板应用范围的做法,不但没有规范依据,而且也往往与设置集热挡水板的初衷背道而驰。根据美国FM公司的一项研究结果表明,喷头动作所需80%以上的热量都来自热对流,而传递给喷头的对流热量需要热空气流经喷头才能完成。若起火点不是正对着喷头,那么上升的热对流就不会在集热板处聚集,集热板也就起不到应有的作用。研究的另一结果显示带有卷边的集热板恰像一个倒扣的盒子,遮挡了热气流的水平流动,火灾时在喷头处形成空气流动死角,而延误喷头响应时间。因而,对集热挡水板的设置,应慎重考虑,并应依据现行规范,结合实际情况,分析论证后确定。
2 水泵接合器的设置
2.1 水泵接合器的设置与报警阀组个数的关系
水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火而室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓或消防水池取水,通过水泵接合器将水送 到室内消防给水管网用于灭火。
在自动喷水灭火系统中,因报警间组均有止回阀,水泵接合器设在间后(沿水流方向)水不会倒流,加上因消防车到达现场通过水泵接合器向室内自动喷水管网输水时,火灾为已知情况,不需再次启动压力开关及水力警铃报警,也不必再次启动消防水泵等设施,水泵接合器可直接接在报警间组后。但对于系统有2个或2个以上报警间组,设在阀后其它阀将不能再公用此水泵接合器,应在每个报警阀组后至少设一个水泵结合器。考虑到《喷规》10.1.4条的规定“当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警间组时,报警阀组前宜设环状供水管道”,对于2个及以上报警阀组的系统还是设在阀前为好,可以互为备用。
2.2 水泵接合器的增压措施与当地消防车类型的关系
《喷规》10、4.2条规定,当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。这种规定是经验的总结,也是实际的需要,有利于提高系统的可靠性。需要说明的是,一般消防车(解放牌消防车)供水能力为50m,而对有黄河牌或交通牌等大型消防车的地区,消防车能协助扑救高度达80m的建筑火灾。因而不同地区,视其消防车的配备情况,其水泵接合器的供水能力是不一样的,在执行强制性条文《喷规》10.4.2条时应考虑到这点,避免在非必要的场合设置增压措施。
3 报警阀组的设置
《喷规》6.2.6条规定“报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。”在其6.2.8条又要求,水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警间连接的管道总长不宜大于20m。可见,规范没规定报警阀集中还是分散设置,也没规定必须放在首层或地下室或水泵房,或各栋建筑单体。因此,报警阀的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,附近有人值班,全面体现其可靠性、就地或远距离报警、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。
3.1 集中布置
集中布置是指将所有报警阀组均设在地下室,或首层,或水泵房,水力警铃设在相应处或引出到附近有人值班处或室外。
集中布置,管理方便,但存在水平管及立管的数目多,占去管道的空间及布置立管的芯筒较多,占用面积、增加造价的缺点;在高层建筑中集中设置,对报警阀的工作压力要求较高;对设置集中消防的建筑小区或建筑群,不易分清失火区域,难以及时发现哪一栋出现火灾。
3.2 分散布置
分散布置是指报警阀组分别移至楼层上或同一层楼面或各栋单体分散设置,设在各个分区或各单体内安全、易操作位置,一般在其服务面积的就近地点的公共走廊和楼梯等疏散通道的附近,水力警铃也设在楼梯附近。
分散布置,减少了过路的水平管和立管数量,节省了投资;水力警铃可就近安装;有利于解决自喷系统的压力竖向分区问题,每只报警阀只要承受本系统内的工作压力就行了;另外,分散布置有利于明确失火分区,分设各栋相应处,可以及时发现哪一栋出现问题。但存在不利于统一管理的一面。
3.3 实际情况
分散设置方式特别适用于高层、超高层建筑,以及建筑体量大及小区或建筑群内集中消防的情形,其优点要多于集中设置的方式,在美国、日本等国家均采用报警阀组分散设置的方式。另外,对于单层面积较大的建筑也可考虑做类似处理。在工程设计中,在满足规范要求的前提下,应根据工作实际情况和技术的发展,选择集中、分散或其它安全可靠的布置方式,以简化给水管网,节省投资,便于管理,并确保系统供水的安全可靠。
[1]GB50084-2001,自动喷水灭火系统设计规范[S].
[2]GB50067-97,汽车库、修车库、停车场设计防火规范[S].
作者简介:谢思桃(1974-),男,安徽枞阳人,环境硕士,电话(010)66934849,shesto@263.net。
