李永华1,曹雷2 (1.连云港化工高等专科学校建筑工程系,江苏连云港222001;2.连云港市海州自来水厂,江苏连云港222023) 摘要: 依据抽样化验结果,分析了连云港市居民小区生活用水的二次污染情况和主要原因,提出了相应的防治对策。 关键词:二次污染;生活用水;给水管材;水池(箱);防治对策 中图分类号:TU991.3 文献标识码:B 文章编号: 1000-4602(2001)02-0032-02 1 供水的水质状况 连云港市现有供水能力为30×104m3/d,由海州水厂和第三水厂供水,供水管网呈环状连接,管材以球墨铸铁管(内涂水泥砂浆防腐)为主,还有部分钢筋混凝土管。为了解生活用水的二次污染情况,对一些居民小区的生活用水进行了为期4个多月共十几次的水质抽样化验,其结果见表1。 表1 水质抽样化验结果项目 | 出厂水 | 与管网直接相连的水龙头出水 | 经水池(箱)后的水龙头出水 |
平均值 | 合格率 (%) | 平均值 | 合格率 (%) | 平均值 | 合格率 (%) |
色度(倍) | 5.0 | 99.2 | 6.5 | 99.1 | 9.0 | 98.5 | 浊度(NTU) | 0.6 | 99.4 | 1.0 | 99.0 | 1.8 | 98.5 | 嗅和味 | — | 100 | — | 100 | 偶有 | 96.5 | 肉眼可见物 | — | 100 | — | 100 | 时有 | 70.3 | pH | 7.6 | 100 | 7.65 | 100 | 7.60 | 100 | 总硬度(mg/L) | 170 | 100 | 180 | 100 | 178 | 100 | 铁(mg/L) | 0.10 | 100 | 0.17 | 100 | 0.2 | 100 | 铜(mg/L) | 0.10 | 100 | 0.12 | 100 | 0.2 | 100 | 锌(mg/L) | 0.10 | 100 | 0.18 | 100 | 0.2 | 100 | 氯化物(mg/L) | 30 | 100 | 33 | 100 | 40 | 100 | 氟化物(mg/L) | 0.5 | 100 | 0.55 | 100 | 0.54 | 100 | 铅(mg/L) | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 硝酸盐(mg/L) | 2.41 | 100 | 2.45 | 100 | 4.53 | 100 | 细菌(个/mL) | 4 | 99.2 | 7 | 96.0 | 40 | 95.0 | 大肠杆菌(个/L) | <3 | 98.9 | <3 | 97.8 | 15 | 80.0 | 余氯(mg/L) | 1.0 | 99.1 | 0.17 | 98.0 | 0.01 | 40.0 | 注从抽样化验结果看,冬季的水质明显优于夏季。 | 从表1可见:在反映水质状况的四项重要指标(浊度、余氯、细菌数、大肠杆菌)中,出厂水和管网水总体上满足要求(细菌和大肠杆菌偶有超标);但经水池(箱)后的水龙头出水存在的问题较多,其浊度合格率较出厂水下降了0.9%,细菌的合格率下降了4.2%,大肠杆菌的合格率下降了18.9%(某些水龙头的出水中大肠杆菌严重超标),余氯的合格率下降59.1%,说明小区生活用水受到一定程度的污染。 2 二次污染的主要原因 2.1管材使用不当 水厂的出水中含有某些金属元素、化合物及微生物,加上目前连云港市居民小区的供水管道几乎都是金属管(镀锌钢管和铸铁管),当水在管道中流动时,水中残留的细菌可能会再度繁殖,使水质发生变化,主要表现在:①细菌和大肠杆菌的再度繁殖;②耐氯微生物的滋生 ;③自养型铁细菌的繁殖;④硫的转化菌的繁殖;⑤硝化与反硝化菌的繁殖。另一方面金属管道内会形成结垢层,其主要成因是:①管道内壁的腐蚀形成氢氧化铁即铁锈;②水中的碳酸钙(镁)沉积形成水垢;③管道内的生物性堵塞,特别是嗜铁细菌吸收亚铁盐,排出氢氧化铁而形成结垢层。 结垢层是细菌繁殖的场所,有关部门曾对结垢管道中流出的水质进行化验,发现了28种细菌和16种金属元素。另外结垢层可使管道的过水断面减小,笔者曾拆除过DN100的给水铸铁管,发现管内壁的腐蚀、结垢相当严重,过水面积仅相当于DN50的管道,同时伴有微生物。 2.2 水池(箱)的容积过大 水池(箱)的容积过大使水的停留时间过长,会导致微生物再度繁殖。有关研究表明:在全年水温≥15℃的地区,平均水力停留时间以4~6h为宜;在平均水温<15℃的地区,以6~10 h为宜;要严格控制最大水力停留时间≯12h。但设计人员在设计水池(箱)时,往往对供水的可靠性考虑过多,使得水池(箱)的容积过大,如连云港市屋顶水箱的供水,其水泵的开启大部分采用手动方式,若按传统方法计算供20户用水的水箱,每户以3.5人计算,每天早晚开二次泵,则水箱的容积约为6m3,按实际每户人家用水6~7m3/月计算,则平均水力停留时间可达30 h,大大超出了最大水力停留时间的要求。若消防和生活用水共用一个屋顶水箱,水力停留时间则更长。 2.3 水池(箱)的设计和管理存在不足 目前连云港市居民小区的水池(箱)基本上都是钢筋混凝土结构的,缺少必要的内衬处理,这样会使水泥中的有害成分溶出,池壁易粘附污染物且不易清洗干净。有些水池(箱)中的管、孔布置欠合理,易出现死水区和短路;水池(箱)的底部缺少必要的坡度,通气不足,溢流 管和通气管没有防虫、鼠、尘埃的网罩,人孔的密闭性不好。这些问题导致水池(箱)不能定期清洗,增大了二次污染的几率。 3 二次污染的防治对策 3.1选用优质防污染管材 从实际使用情况看:镀锌钢管由于锈蚀结垢严重,在8~10年内就得更换新管,铸铁管虽然耐腐蚀性好一些,但管内结垢也很严重。一些水厂为保证供水的卫生指标,采取了加大投氯量的措施,这使水的侵蚀性增加,管内壁腐蚀结垢情况加剧,严重影响了管道的使用 寿命,也增加了致癌卤化物的含量。因此,应在小区内大力推广应用新型给水管材(如U PVC管、铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管等),逐步淘汰和禁用镀锌钢管及铸铁管。现在上海、大连、广东、福建、湖北、湖南等地十几个大中城市和地区的建设部门已发布通知,禁止给水管道采用镀锌管和铸铁管。一般住宅应采用优质防污染管材,这样尽管一次性投资增加了3~5元/m,但从长远和环境效益看还是经济合理的。 3.2 改进水池(箱)的设计 ①小区应尽量采用以变频调速供水技术为核心的集中供水方式,取消屋顶水箱,这样既能减少水箱的二次污染,又有节能和减少结构负荷的作用。 ②钢筋混凝土水池(箱)应加内衬,如贴白瓷片或玻璃钢衬里等,或选用具有较好防污染效果的玻璃钢水箱、复合式钢板水箱、不锈钢水箱等。 ③合理设置水池(箱)中的管、孔,使水形成推流式流动状态,水池(箱)中的水位可用液位继电器控制,以减少水池(箱)体积;池底要有一定的坡度,溢流管应设存水弯,用水封防止外界污染物进入,应设二个以上的通气管,并在管口处设置防虫、鼠、尘埃的网罩;人孔要 采用密闭式。 ④加强供水的卫生管理。首先要对二次加压供水系统的设计、选材、施工、验收严格把关,其次要依法对生活饮用水二次污染进行监督管理,明确城市供水单位、二次加压设施产权单位、专业清洗单位、卫生管理部门的职责,形成互相制约的管理机制,对管网和水池(箱)进行定期清洗。总之,要将生活饮用水二次污染防治纳入法治化、科学化、有序化的管理渠道,为广大居民饮用到合格水和优质水提供可靠的保障。 参考文献: [1]陈耀宗,姜文源.建筑给水排水设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社, 1992. [2]李锦星.高级住宅小区给水及消防设计[J].中国给水排水,1999,15(6): 29-30. [3]孙奇清.高级公寓楼给排水设计与安装[J].中国给水排水,1999,15(10) :40-41. [4]沈之基.给水管材的发展初探[J]. 给水排水,1998,24(11):64-67.
电 话:(0518)5404077 E-mail:[email protected] 收稿日期:2000-08-04 |
