对氨基苯甲酸光度法测定水中NO2-
刘海军?
(本溪冶金高等专科学校 环境保护科学研究所, 辽宁 本溪 117022)
摘要: 研究了以N,N-二甲基苯胺、对氨基苯甲酸为偶联、重氮试剂,利用醌式染料的合成反应测定NO2-的新方法。本法灵敏度高(ε=5.22×104),选择性好,无试剂空白。NO2-在0~0.4mg/L范围内服从比尔定律,醌式染料及试剂均稳定,已用于环境水中NO2-的测定。
关键词: 亚硝酸根; 分光光度法; 醌式染料; N,N-二甲基苯胺; 对氨基苯甲酸
中图分类号: X132
文献标识码: C
文章编号: 1000-4602(2000)02-0051-02
以N,N-二甲基苯胺为偶联试剂,以具有更大共轭结构的醌式染料测定NO2-,可明显提高分析的灵敏度及染料的稳定性。在研究了N,N-二甲基苯胺-磺胺[1]、N,N-二甲基苯胺-对氨基苯乙酮[2]两个测定体系的基础上,本文以对氨基苯甲酸为重氮试剂,利用醌式染料的合成反应建立了测定NO2-的新分析体系,结果表明,本法灵敏度高(ε=5.22×104),醌式染料更稳定,亦具有很好的选择性,用于环境水中NO2-的测定,结果与标准方法吻合。?
1 实验部分
1.1 主要试剂及仪器
1.1.1 试剂
N,N-二甲基苯胺溶液(0.05mol/L):移取1.6mL试剂于250mL容置瓶中,加1mol/L盐酸溶液25.0mL,以水定容。
对氨基苯甲酸溶液(1.03mol/L):称取1.0g试剂溶于适量温水中,加入5mol/L盐酸溶液50mL,以水定容至250mL。
NO2- 溶液:按常法配制1mg/mL溶液,用前逐级稀释成2.0μg/mL使用液。
醋酸钠溶液(4 mol/L);盐酸溶液(6mol/L)。
所用试剂均为分析纯,实验用水为二次去离子水。
1.1.2 仪器
721分光光度计,pHS—73A型酸度计,S648型电热恒温箱。
1.2 实验方法
移取适量的NO2- 使用液(NO2-≤10μg)于25mL的比色管中,加水稀释至约15mL,加入对氨基苯甲酸溶液1.0mL,混匀,放置3~5 min,加入N,N-二甲基苯胺溶液2.0mL,醋酸钠溶液2.0mL,混匀。放置15~20min,加入6mol/L盐酸溶液2.0mL,以水定容至25mL,摇匀,用10mm比色皿,以水为参比于510nm处测定。?
2 结果与讨论
2.1 吸收光谱
实验条件下,偶氮染料及醌式染料的吸收曲线如图1。
无试剂空白,醌式染料、偶氮染料的最大吸收波长分别为510 nm、465nm。由偶氮染料转为醌式染料,最大吸收波长迁移了45nm,灵敏度提高了约3倍,这是生色基团由转化为所致。
2.2 条件实验
2.2.1 酸度的影响
实验结果表明,溶液的pH在0.8~2.0范围内,重氮化反应在3~5 min内完成,由于重氮盐以内盐的形式存在,稳定性很好,在60min内未见分解。pH在5.1~7.0范围内,偶联时间大于15min,偶联反应进行完全。pH<0.9时,偶氮染料2~3 min内定量地转化为醌式染料,在醋酸钠溶液的加入量为2.0mL时,需加入6 mol/L盐酸2.0 mL。
2.2.2 重氮、偶联试剂加入量的影响
溶液中对氨基苯甲酸的浓度为9.0×10-4~1.8 ×10-3mol/L时,重氮反应快速、完全,吸光度不变。实选其加入量为1.0mL。溶液中N,N-二甲基苯胺的浓度在3.0×10-3~6.0×10-3mol/L范围内,吸光度最大且稳定,实选用2.0mL。
2.2.3 醌式染料及试剂的稳定性
室温下,醌式染料的吸光度至少36 h保持不变;在60 ℃下保持2 h未见分解;于阳光下直射3 h,吸光度无变化;在10~35 ℃范围内,温度系数(吸光度变化量与温度变化量之比)为-0.017%。N,N-二甲基苯胺可稳定12个月,对氨基苯甲酸至少稳定3个月。表明醌式染料及所用试剂均具有很高的稳定性。
2.2.4 方法的重现性
重复测定0.10 mg/L的NO2-标准溶液,日内、日间RSD<0.89%(N=10),表明方法具有很高的重现性。?
2.2.5 线性范围
NO2-在0~0.40 mg/L范围内服从比尔定律(A=1.135C+0.003,C:mg/L,R=0.9997),由工作曲线的斜率计算出表观摩尔吸收系数为5.22×104L/(mol·cm)。
2.2.6 共存离子的影响
对于0.20mg/L的NO2-,相对误差不大于5%,以下离子NO2-、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+、Cd2+、Zn3+、Pb2+、Ni2+、Mn2+、NH4+、Co2+(2mg,非最大量);Cr3+(1.8mg);S2-(0.2mg,按水样预处理方法处理);Cu2+(0.06mg);Cr2O72-(0.02mg);S2O32-(0.015mg)不干扰测定,1mL1%的硫酸锌(用于消除S2-对分析的影响)对分析五影响。
3 环境水样的测定
3.1 水样的预处理
对浑浊、有色及含S2-较高的水样,需作如下的处理:取200 mL的中性水样,加1%(m/V)的硫酸锌溶液2.0mL,摇匀,放置10 min,加氢氧化铝悬浊液[3]2mL,混匀,静置。弃初滤液20~30mL,取适量滤液分析。
3.2 水样测定
分别分析了生活污水、河水及地下水,其结果如表1。?
(mg/L) 回收率
(%) 萘乙二胺法[3]结果
(mg/L) 张家河水* 0.352 98.5~101.36 0.351 太子河水* 0.119 97.8~102.4 0.120 废水井** 0.078 98.2~101.5 0.080 注 *按水样预处理方法处理,**加标0.5μgNO2-。
[1] 田亚赛,孙国军,刘海军.上海环境科学.1997,16(6):36-38.
[2] 田亚赛,刘海军.干旱环境监测,1998,12(3):133-135.
[3] 国家环保局,水和废水监测分析方法编委会.水和废水监测分析方法[M]. 第三版.北京:中国环境科学出版社,1989.260-263.
电话: (0414)4835354×3018?
收稿日期:1999-09-15
