光氧化降解饮用水中微量有机物研究
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-08-01
来源 《中国给水排水》1999年第8期
作者 刘兆勇,周从直,官举德
关键词 饮用水处理 有机微污染物 光化学氧化 三氯甲烷
摘要 刘兆勇 周从直 官举德 (解放军后勤工程学院)   摘 要: 针对饮用水进行深度处理提出紫外光激发催化氧化(UV/TiO2/H2O2)工艺,研究表明:①UV/TiO2/H2O2工艺能有效去除水中的CHCl3;②CHCl3的光氧化降解遵循一级动力学反应规律,反应速率常数与H2O2投加量及紫外线辐射强度相关。   ...
刘兆勇 周从直 官举德
(解放军后勤工程学院)
  关键词: 饮用水处理 有机微污染物 光化学氧化 三氯甲烷
1 试验原理与方法
1.1 试验装置
  水处理的主体试验是在一个容积约为12 L的光反应器中进行的,该反应器设计为环型内管式,紫外光源(UV)位于反应器的中央,灯管外有石英玻璃套管使灯管不与水接触,下部设有微孔钛板;水流自下而上流经光反应器,流程见图1。
  试验在自行研制的光反应器平台上完成。光反应器构造见图2。其中有机玻璃筒体内径130 mm,壁厚10 mm,高1000 mm;固定相催化剂圆筒采用自行研制的载TiO2厚0.4 mm的不锈钢板圆筒,贴于有机玻璃筒体内壁;石英套管外径36 mm,壁厚2 mm,长1 100 mm;30 W紫外线灯管主波长为253.7nm;曝气钛板孔径为10~20 μm,有效布气面积为内径60 mm、外径110 mm的圆环。
  光反应器设计时,需重点考虑紫外光源的选择、水的吸收系数、紫外线穿透深度和反应器选材及构型等,使UV强度、水消光值和水力学均达到较佳的UV效率。紫外光在水中透射受水质和水深的影响;紫外灯管的光强度取决于灯的大小和输出功率;光反应器的容积大小应考虑处理水样的体积、原水水质,即应停留时间、安装灯管的数量。
1.2 光催化剂
  选用TiO2作为光催化剂。为保持催化稳定性和防止催化剂中毒,以TiO2陶粒化及金属薄板附载方法将催化剂固定。TiO2催化剂可分为锐钛型、金红石型等晶型,前者催化活性优于后者。试验用TiO2粉末及TiO2粘土陶粒全部为锐钛型。
1.3 试验用微量有机物
  选用三氯甲烷作为试验用微量有机物。
1.4 试验内容及测定方法
  试验主要分为两部分:①催化剂的研制;②水中三氯甲烷在紫外光激发催化氧化工艺下降解规律试验。?
  分析项目及测试方法见表1。
表1 分析项目及测试方法
分析项目 测试方法
催化剂 晶型鉴定X光衍射法
固定化过程的影响鉴别金相显微镜法
臭氧浓度碘量测定法
过氧化投加量高锰酸钾滴定法
三氯甲烷定量分析气液平衡—气相平衡法
2 结果与讨论
2.1 试验结果
  试验以H2O2作为氧化剂,用二次蒸馏水配制水样。光激发氧化采用UV/H2O2工艺;光催化氧化采用UV/TiO2工艺;光激发催化氧化采用UV/TiO2/H2O2工艺。CHCl3的初始浓度为150μg/L,H2O2投加量80mg/L,三种工艺对饮用水中CHCl3的降解结果见表2。
表2 不同时刻饮用水中CHCl3的浓度值
工艺时间(min)
0102030405060708090
UV/TiO215014613612811810998877872
UV/H2O21501431311201099990807165
UV/TiO2/H2O2150135121108968575665953
  从表2可看出,UV/TiO2/H2O2工艺能有效去除水中的CHCl3,相同条件下UV/TiO2/H2O2的去除率比UV/TiO2、UV/H2O2分别提高了15.3%及10.0%。
  研究发现,随着反应时间的延长及H2O2投加量的增加,CHCl3迅速降解,去除百分率与反应时间近似呈线性相关。将不同工况时的去除率数据用一级反应速率方程拟合,即作出-ln(C/C0)和历时t的数据图,见图3。
  图3拟合曲线方程为:
  -ln(C/C0)=K1+Kt (1)
  式中  C--t时刻CHCl3的浓度,μg/L
     C0--t=0时CHCl3的浓度(即初始浓度),μg/L
     K1--试验常数,K1=-0.01448
     K2--反应速率常数,与辐射强度及H2O2投加量有关,K2=0.01177
  光化学氧化工艺是一个非常复杂的过程,下面就pH值、温度、水中杂质离子、H2O2投加量、紫外光辐射强度、有机物综合去除效果等问题进行讨论。
2.1.1  pH值
  研究表明,中性时光氧化反应速率较大。实际可以不考虑pH值对光氧化的影响,对于饮用水,根据GB5749-85《生活饮用水水质标准》,pH值最大允许范围为6.5~8.5。
2.1.2  温度
  研究发现,温度对光氧化工艺影响不大。
2.1.3 水中杂质离子
  HCO3-是一种非常强的氢氧激发基.OH去除剂,故应去除水中HCO3-、CO32-、SO32-等离子[4]
2.1.4 H2O2投加量
提高H2O2投加量增加水体中·OH基可以提高反应速率。
2.1.5 紫外光辐射强度
  对于给定条件的反应,存在一个最佳的紫外辐射量。
2.1.6 有机物的综合去除效果
  试验发现,自来水中CHCl3的去除效果低于蒸馏水中的去除效果。反应产生的·OH基对有机物的去除具有广谱效应,很少具有选择性。自来水多种有机杂质的竞争反应是产生上述现象的重要原因,反之也说明,光激发催化氧化工艺可以同时去除水中多种有机物,使水质得到全面改善。
2.2 机理分析
  当有机物分子吸收紫外光(UV)时,电子从分子的σ和π成键轨道或者非键轨道n跃迁到分子的σ*和π*反键轨道,σ成键轨道的基态能级最低,σ*反键轨道的能级则最高。研究表明,UV对氧化剂的分解作用比直接对有机物的作用更为有效,氧化剂产生的氢氧激发基·OH的氧化反应是主要反应。·OH是一种强氧化剂,能迅速氧化各种有机物。
  光催化氧化以半导体的能带理论为基础。半导体粒子含有能带结构,分为导带CB和价带VB,由禁带分开。当照在半导体粒子上的光子能量大于禁带宽度时,电子从价带跃迁到导带,产生光生电子e-和光生空穴h+。光生空穴具有强氧化性,光生电子具有强还原性,当活泼的空穴、电子穿过接触界面就氧化或还原了吸附在表面的有机物,CHCl3被电子—空穴对氧化降解(见图4)。
  光激发催化氧化UV/TiO2/H2O2工艺中的·OH基,无论是来自于UV/H2O2的光激发氧化,还是来自于UV/TiO2的光催化氧化,都能够迅速氧化降解CHCl3,其反应降解历程见图5[5]
  ① 紫外光激发催化氧化UV/TiO2/H2O2工艺能有效地去除水中的CHCl3,相同条件下,UV/TiO2/H2O2工艺的去除率分别比UV/TiO2、UV/H2O2的去除率提高了15.3%及10.0%。
  ② CHCl3主要是由·OH氧化降解的,也存在H2O2氧化和微弱的直接光解。
  ③ CHCl3的光氧化降解属于一级动力学反应,反应速率常数与H2O2投加量及紫外线辐射强度相关。
  1 国家环境保护局.1996年中国环境状况公报.环境保护,1997;(6):3~6
  2 夏曙演,魏兴义.光催化氧化处理水中有机污染物.上海环境科学,1994;13(6):9~11
  3 唐森本,王欢畅等.环境污染有机化学.冶金工业出版社,1996
  4 Pailland. Ozone Science & Engineering.1987;(9): 391~418
  5 Cart S R,Brich K G et al?.Rayox -A second generation enhanced oxidation process for process and groundwater remediation. Water Pull Res J Canada,1992;27(1): 151~168
  作者简介:刘兆勇(1971- ) 男 解放军后勤工程学院讲师 硕士
  通讯处:400041 重庆市渝州路79号 后勤工程学院?水暖教研室
  电  话:(023)68756379E-mail:[email protected]
