PAC-MBR组合工艺处理微污染水源水的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-05-01
来源 水处理技术 第29卷 第3期
作者 迪莉拜尔·苏力坦,莫罹,黄霞
关键词 PAC2MBR 组合工艺 微污染水源水 污染物去除效果 膜过滤性能 PAC 投加量
摘要 采用粉末活性炭- 膜生物反应器组合工艺(PAC2MBR ) 对微污染水源水进行处理, 考察了组合工艺对污染物的去除效果和膜过滤性能的变化。结果表明, 该组合工艺对浊度和氨氮的去除率均在80% 以上, 对OC 和UV 254 的去除率分别可达46%~ 57% 和31%~ 42% , PAC 投加量在500m göL 到3000m göL 的试验范围内, 对污染物的去除效果影响不大。试验还表明, PAC2MBR 组合工艺几乎能完全去除分子量< 1000 的有机物。PAC 投加量对膜过滤性能
