室内排水横管设置的综合技术
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-02-01 |
来源 | 《中国建设报》2002-10-16第7版 | ||
作者 | 姚彦鹅 | ||
摘要 | 近年来,人们对住宅整体质量的要求,使得设计者和开发商们更加注重住宅的细部处理;久治不愈的渗漏通病使建造者们在卫浴空间多下工夫。卫生间排水横管设置在住宅内是往宅规范提出的要求。由于目前尚无排水横管埋置深浅度的具体规定,不溢水的横排水地漏难以得到相关技术的支持,规范要求也难以实现。本文作者总结自己多年的研究成果,设计出具有综合性技术要求以及排水横管埋置深度为130毫米的具体标准,具有排水通畅的功能,可使洗衣机或浴缸废水通过的不溢水。 卫生间排水的传统做法是将排水横管吊挂在天棚下面,用竖向支... |
近年来,人们对住宅整体质量的要求,使得设计者和开发商们更加注重住宅的细部处理;久治不愈的渗漏通病使建造者们在卫浴空间多下工夫。卫生间排水横管设置在住宅内是往宅规范提出的要求。由于目前尚无排水横管埋置深浅度的具体规定,不溢水的横排水地漏难以得到相关技术的支持,规范要求也难以实现。本文作者总结自己多年的研究成果,设计出具有综合性技术要求以及排水横管埋置深度为 130毫米的具体标准,具有排水通畅的功能,可使洗衣机或浴缸废水通过的不溢水。
卫生间排水的传统做法是将排水横管吊挂在天棚下面,用竖向支管分别与座便器。洗面器、地漏、浴缸等用水器具接通,这种做法存在的地面渗漏及安装检修不便等问题是众所周知的,所以住宅规范提出污水排水横管宜设于本层套内。由于目前的管材和部品安装要在本层套内,其埋置深度约为300毫米以上,又带来许多新问题,因此,自前的工程实践中还很少应用,规范中也只能用“宜”而不能用“必须”来加以规定。
实现规范要求,必须对卫生间的建筑。结构、排水管道等进行综合设计,特别是要设计出高度小、排水通畅、不溢水的横排水地漏。对此,经过几年思考、设计、制作样品、试验,最终研究出综合技术及其核心产品—水封内悬式横排水地漏,基本达到了刊登在给水排水杂志2001年第6期上的各位专家对地漏的功能要求,现将本综合技术的水内悬式横排水地漏简单介绍如下:
一、排水横管本户内设置的综合技术(见图)
1、全部管材及部件,埋在135毫米(地漏处)至155毫米(门口处)厚的埋置层内,埋置层自上而下为:块材面层、水泥砂浆找平层、轻混凝土填充层。
2、假定卫生间外地坪铺设厚度为3O毫米,卫生间门内地面低于外地面10毫米。地面找坡为O.01,地漏高度为130毫米。则卫生间楼板标高.降低应大于140毫米。
3、全部穿越防水层的管材和部件在防水层处均设有止水翼环,止水翼环与防水层粘牢。
4、下排水座便器处的地面高于排水横管管底约150毫米,座便器的位置应靠近排水主干管。
5、全部采用UPVC管材,承插口粘接,其中主干管和座便器排水管为D110毫米,其余管材为D50毫米,横管安装坡度为0.02-0.025,例毫米管的中心不低于D110毫米管的中心。
6、本技术适应卫生间的任何布置方案。
7、本技术可用于住宅或宾馆的卫生间。
二、水封内悬式横排水地漏
本地漏由地漏盒和内芯组成,地漏盒设有水平进出水口,内芯由吊管、吊盒、蓖子组成,吊盒内的存水与吊管形成水封,其主要技术指标如下:
1、几何尺寸:长/宽/高=110/110/130(毫米)。
2、内悬水封深度50毫米。
3、地面与水封面的高差62毫米。
4、地漏各过水截面面积大于D50毫米管的内截面面积,各过水截面净宽大于12毫米。
5、 浴缸排出的废水通过地漏时,不会使污水溢出地面,并可向地漏水封内补水。
6、拔起内蕊、地漏处用于管道疏通。
7、内芯与地漏盒之间的接触面平整光滑,在内芯重力作用下此接触面不会有臭气溢出,也可以在此接触面间加胶垫,用螺丝将内芯与地漏盒连接。
8、全部零件采用UPVC塑料制作。
作为浴缸(洗衣机)地漏,外形尺寸与前者相同,无地面排水功能,水封采用存水弯式。
1、坐例连接处 2、地漏与存水弯 3、洗衣机地漏 4、浴缸地漏
