浙江新昌制药厂废水处理工程
论文类型 技术与工程 发表日期 2008-01-01
来源 中国水网
作者 上海市政工程设计研究院
摘要 浙江医药股份有限公司新昌制药厂现有员工2100余人,占地面积23万平方米,建筑面积11万平方米,主要生产氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料药及制剂,同时兼产饲料添加剂、兽药、营养食品、化工中间体,年产值达到10亿。
  一、工程概况
  1.生产及排水状况
  由于生产规模日益扩大,已建成的废水处理设施已超负荷运转,难以满足企业发展的需要,因此,需要扩建废水处理二期工程。根据企业规划预测将产生高浓度废水1500m3/d,其他稀废水1900m3/d,规划在厂区的西南面预留一块废水处理用地,面积约为8.5亩。其中高浓度废水水质为:CODcr=12000 mg/L,BOD5=4700 mg/L,SS=2000 mg/L,色度1000倍;稀废水水质:CODcr=500 mg/L,BOD5/CODcr=0.25-0.4。
  出水水质要求废水处理后达到GB8978-1999的一级标准,即:CODcr≤100 mg/L,BOD5≤30 mg/L,SS≤70 mg/L,PH=6-9,NH3-N≤15 mg/L。
  废水二期工程由上海市政工程设计研究院于二OOO年五月完成设计,八月底完成施工,十月调试成功并进行了竣工验收,竣工验收由省环保局和国家医药管理局共同主持。
  2.废水处理现状
  该制药厂的废水处理一期工程采用下图3-30所示处理工艺:
图3-30  原有废水处理工艺流程图
  一期工程生化反应池总的停留时间有5天,最终出水CODcr=150-300mg/L,不能满足排放要求。
  二、工艺流程
  原有废水处理工艺流程如上图所示。
  制药废水的年排放水量较小,但水质浓度高、含有一定成分的有毒物物质,排放后对水环境的影响大,因此世界各国在做好清洁生产的同时,努力探索一种经济合理的污水处理工艺,以减少此类废水对人类自身的危害。根据资料的检索,一般有以下三大类处理工艺:
  1.预处理(混凝)+常规的二段接触氧化法,二段接触氧化法的第一段为厌氧或兼氧,第二段为好氧,(该制药厂的废水处理一期工程采用的工艺)
  2.预处理(混凝)+深井曝气法(苏州第四制药厂采用的工艺)
  3.催化氧化法+工程菌生化法(太仓茜泾化工厂制药废水采用的工艺)
  以上几种工艺处理制药废水,出水达不到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,采用第三种工艺的太仓茜泾化工厂制药废水处理工程,出水达到《污水综合排放标准》中的二级排放标准,获得江苏省科技进步奖。
  根据以上资料检索情况,本工程提出了以下第四种处理新工艺来处理制药废水:
  4.预处理(混凝)+工程菌生化法,具体工艺流程描述如下图3-31所示:
图3-31  设计废水处理工艺流程图
  三、工程设计参数及特点
      各构筑物设计参数如下。
  1. 调节池
          数量                 1 座
          停留时间             24小时
  2. 涡凹气浮池
          数量                 1 座
          单池处理量           Q =75 m3/h
  3. 工程菌兼氧池
          数量                 2座
          CODcr负荷           2.35kg/m3d
          污泥产率             0.1kgSS/去除kgCODcr
          污泥回流比           50%
  4. 缓冲调节池数
          数量                 1座
          停留时间             2.5小时
  5. MSBR池
         数量                  2座
         进水流量              3900m3/d
         进水CODcr            1315mg/L
         进水BOD5              179 mg/L
         进水SS               122 mg/L
         混合液平均浓度        4000 mg/L
         反应区CODcr容积负荷 0.5(kgCODcr/m3)
         容积利用率           0.75
         污泥产率             0.1(kgSS/kgCODcr)
         每序批区回流泵       2台,1用1备
         单泵流量:           100m3/h
         扬程:               1.2米
         剩余污泥泵           2台,1用1备
         单泵池流量:         25m3/h
    6.混凝沉淀池(后处理)
         数量                 1座
         进水流量:           3900m3/d
         出水流量:           3900m3/d
         斜管高度:           0.8m
         斜管管径:           φ35
         停留时间:            2小时
  7.技术特点
  1)目前国内外采用工程菌MSBR法工艺处理制药废水工艺尚未见正式的公开报道
  2)一次大量投加工程菌(0.4%),以后无须再添加方式也未见正式的公开报道
  3)兼氧池停留时间超过一般概念(12小时),在兼氧提高废水可生化降解的同时,极大的提高有机物去除效率。
  4)去除率极高,出水CODcr达到小于100mg/L。
  四、污水站实际运行数据
  浙江省环境监测中心站于一九九九年十月十一日-十三日对新昌制药厂污水处理站进行了监测,监测期间浓废水流量为35m3/h,稀废水流量为24m3/h,进出水水质指标(均值)如下表3-32所示:
表3-32               一九九九年监测期间进出水水质表
 CODcrBOD5SSNH3-N色度
浓废水进水(mg/L)1042036302110420667(倍)
稀废水进水(mg/L)60722539.91.110(倍)
气浮出水(mg/L)7723
兼氧出水(mg/L)1963
缓冲调节池出水(mg/L)1257
MSBR出水(mg/L)80.4
  工程竣工一年半以后,为了考察系统的运行情况,在业主的帮助下对新昌制药厂污水处理站二OO一年2月-5月的进出水的CODcr进行了统计(限于条件厂内污水站不对BOD5、SS、TKN、色度进行监测)。如表3-33所示:
表3-33                 二OO一年二月污水站运行记录
项    目原水气浮出水兼氧池缓冲池MSBR
日   期CODPHCODPHCODPHCODPHCODPH
10日~28日7938~131098.45~9.316031~89156.25~7.182010~30207.69~8.19743~15908.07~8.8451~123.97.35~7.97
平  均10423 8.88 7522 6.77 26017.94 1179 8.46 737.74
  五、技术经济分析
  1、处理能力分析
  由表3-31可见,一九九九年十月十一日-十三日监测废水处理站的进水水质已经达到了设计值,尤其是浓废水的进水NH3-N非常之高,但整个装置的对CODcr、BOD5、NH3-N的总去除率达到了99.2%、99.3%、94.7%,表明了工程菌在本工程中发挥了效用。但是监测期间进水流量偏小,只有设计值的56%。
  到二OO一年二月时废水处理站的进水流量达到50m3/h,是设计值的80%。从表3-32测定结果看,系统运行稳定,出水值与进水值有一定关系,进水浓度高出水也相应高,但整个过程的去除效率也相应提高。
  2、经济分析
  工厂的废水处理设施不但要建设好,还要运行好、要设法降低运行成本,才能保持持久的运行,因此环境监测中心站还对处理站的运行费用进行了相关统计见表3-34所示:
表3-34                       废水处理成本核算表
成本名称
单  位用  量单  价费用(元)备  注
100.9839.83
kw . h3407.20.632146.54
人工850400定员8人
液碱Kg15000.48720
石灰Kg1000.9595
PAMKg9.541.88397.86
PFSKg21750.85471858.97
  由表得总消耗经费为5628.2元/天,按监测时的处理量1416 m3/d计,则每吨废水处理成本为3.97元,这在同行业中是很低的。
  六、存在问题及建议
  1.处理水量只有设计值的80%,因此需要考察处理水量增加后的处理效果。
  2.对工程菌加入强化的变化情况未进行深入研究,处理机理不清晰。
  七、平面布置图
  废水处理工程平面布置图详见下图3-32所示:
图3-32         废水处理工程平面布置图
