门形闸板阀的安装
论文类型 其他 发表日期 2007-05-01
来源 中国水网
作者 韩阳
关键词 门形闸板阀 安装
摘要 介绍了国外进口的门形闸板阀的安装要求、安装步骤及其注意事项。
门形闸板阀的安装
Installation of Square Gate Value
韩 阳(个人资料附文后)
  提要: 介绍了国外进口的门形闸板阀的安装要求、安装步骤及其注意事项。
  关键词: 门形闸板阀  安装
Abstract:It introduces the installation demand,installation step and points for attention of importable square gate value from foreign country
Keywords:Square gate value   install
  当前,越来越多的水厂采用了国外进口的门形闸板阀。此类门形闸板阀具有结构简单,密封严密,开关自如,安装方便,易于实现自动化控制等优点。下面对此闸板阀的安装步骤、安装要求和注意事项进行详细的介绍。
1.四面密封闸板阀的安装
1.1 检查墙面的平整度
  墙面一定要采用细水泥砂浆充分抹平,抹平后整个阀框范围内墙面的平整度要求按图1选取。这里所指的平整度,是指在整个阀框范围的墙面内,整个墙面的四边形是在一个平面上。墙面最凸起处到该平面的距离和最凹陷处到该平面的距离之和不得超过图1规定的数值。测量点之间的距离按图2确定,即AB、BC、CD、DA、AC、BD共六个尺寸。墙面局部应细腻光滑,没有抹平的粗糙且有缺陷的水泥墙面不得进行安装。墙面与水平面的垂直度为90°±1°,墙面抹平后应充分凝固。
1.2粘贴高压缩比发泡橡胶在阀框上
   去除闸板阀阀框上的所有包装物,检查靠近墙面一侧的阀框表面是否干净,如有灰尘等要除去。
   撕掉发泡橡胶有双面胶的覆盖面,将发泡橡胶按图3所示紧贴在靠近墙面一侧的阀框表面上。注意发泡橡胶应和阀框贴紧,每贴一段应用手按压几下,确保发泡橡胶和阀框间已压紧且没有空隙。
图3 橡胶粘贴示意图
1.3确定化学螺栓钻孔的位置
   将粘贴好发泡橡胶的闸板阀垂直放好,有发泡橡胶的一面靠向墙面,并将阀框的孔底和墙体的孔底对齐对正,注意保持阀框竖直而不得歪斜。
   将卡爪卡在阀框上,按表1(结合图4)要求的距离确定将要钻孔的位置。
图4  卡爪间距示意图
表1  卡爪间距
闸板阀 规格
B×H
固定的阀框边数 两侧阀框卡爪间距 底部阀框卡爪间距 化学螺栓规格 A B C D E F G H 150 2 100 – – – – – – – M12 200 2 100 – – – – – – – M12 250 2 120 – – – – – – – M12 300 2 50 300 – – – – – – M12 350 2 100 350 – – – – – – M12 400 2 100 400 – – – 265 – – M12 450 2 100 450 – – – 290 – – M12 500 2 120 500 – – – 315 – – M12 600 2 100 350 600 – – 215 300 – M12 700 4 100 350 700 – – 265 300 – M12 800 4 100 400 800 – – 290 350 – M12 900 4 150 450 900 – – 215 300 300 M12 1000 4 100 350 650 1000 – 240 325 325 M12 1100 4 100 350 600 850 1100 265 350 350 M12 1200 4 100 350 600 900 1200 290 375 375 M12
  1300×1300以上闸板阀的钻孔位置以实到现场阀门的卡爪位置为准。所确定孔的位置和间距应和阀框卡爪孔的位置和间距准确对正,以防因螺栓孔对正不好而额外增加螺栓和阀框的应力。卡爪有两个孔,首先选用最靠近阀框的孔,如果因碰到基础中的钢筋而无法使用该孔,方可使用靠外面的孔。
1.4钻孔
   移开闸板阀,根据表2以及化学螺栓的规格选择合适的冲击钻头,对准所确定的螺栓孔位置,垂直向墙面钻孔。钻到表2规定的深度后,退出冲击钻,清除螺栓孔内的尘土和浮渣,此时注意一定要将里面的尘土和浮渣彻底清除干净,可以采用压缩空气吹扫后再人工检查。
表2  钻孔要求
1.5安装化学螺栓
   将化学螺栓的装有树脂和粘结剂的玻璃管塞入螺栓孔,将平头的一面朝外。然后将化学螺栓有方头或六角头的一端装在冲击钻上,另一端对准孔内的玻璃管快速旋转打进,直至化学螺栓达到规定的深度后退掉冲击钻。安装后的化学螺栓应和墙面垂直,不得歪斜。所有的化学螺栓安装到墙面的螺栓孔以后,凝固时间不得少于表3的规定。
表3  化学螺栓凝固时间
钻孔内的温度
凝固时间 ℃ min h 超过20 20 — 10~20 30 — 0~10 — 1 -5~0 — 5
1.6安装闸板阀
  化学螺栓经充分凝固并紧固后,才可采用螺母将闸板阀安装和紧固到墙面上,紧固化学螺栓的扭矩参见表2。紧固化学螺栓时,紧固顺序按照对称原则进行。先将所有的螺栓初步紧固,然后再按对称原则对所有的螺栓进一步紧固,最后再按要求的扭矩进行加固。
1.7安装支架和阀杆
  在安装支架前,首先要检查T值是否和设计值相等(T值指墙体预留孔下表面到安装支架的地面或走道板的垂直距离),现场测定的T值与设计值相差不得超过20mm。支架和闸板阀应竖直对正后再紧固安装,保证安装后的阀杆和水平面的垂直度达到90°±1°。
  说明:为了防止因支架和闸板阀的安装对中程度不好而导致阀门的开关力或力矩太大甚至开关困难,外方提供的支架是可以前后摆动的支架,使其能够在一定程度上弥补支架和闸板阀对中情况较差的不足。在阀门运行过程中,执行机构前后如果有所摆动是正常的,这样可以避免执行机构的损坏,减小阀杆或阀杆螺母的磨损,延长阀门的使用寿命。
2.三面密封闸板阀的安装
  采用卡爪安装的三面密封闸板阀,其安装步骤和要求与四面密封闸板阀完全相同。但如果三面密封闸板阀的两侧阀框采用灌浆式安装,则应采用微膨胀水泥进行灌浆。在灌浆前,阀框中部必须采用与闸板阀等宽的横木加以支撑,以防水泥膨胀将阀框挤压变形,导致阀板两侧被阀框卡住而使阀门不能进行正常开关操作。灌浆安装的三面密封闸板阀阀框无需粘贴高压缩比发泡橡胶条。
3.注意事项
  (1)门形闸板阀安装就绪后,在试运行开始前,应仔细检查整个闸板阀。确保闸板阀安装正确无误,阀板、阀杆和密封面上没有残留任何水泥泥浆,并将阀门冲洗干净。
   (2)对于气动闸板阀,需要对压缩空气管线进行吹扫。对空气管线的吹扫时间不得少于120分钟。进电磁阀的气源应采用滤芯过滤等级为5μm的过滤器进行过滤。如果阀门安装好后,电磁阀的进气口未接入气管,则进气口需采用塑料薄膜进行包裹,以防灰尘和雨水进入。
   (3)对于电动闸板阀的电动装置,在接线完成后,接线进口处应密封良好,防止渗进雨水。
作者通联:美国金州环境集团股份有限公司(Golden State Environment Group Corporation )
职称: 工程师
E-mail: [email protected]
