浸渍型PAC-MF组合工艺对微污染水的处理效果
浸渍型PAC-MF组合工艺对微污染水的处理效果 严晓菊 于水利* 李薇 付胜涛 摘要:研究了浸渍型PAC-MF组合工艺对微污染原水中农药、THMFP、 有机物、浊度及氨氮的去除效果,并考察了运行过程中膜压力的变化。在试验室进行了四个月的连续性试验。试验期间PAC-MF组合系统对有机物的去除效果很稳定,基本不受进水浓度的影响;对THMFP的平均去除率为76%;对有机磷农药敌敌畏的去除率为99.48%;可基本去除氨氮并将浊度降低到1NTU以下;膜压力在系统运行过程中变化比较缓慢。 The Treatment Effect for Lightly Polluted Raw Water in an Immersion PAC-MF Process YAN Xiao-ju , YU Shui-li, LI Wei , FU Sheng-tao (School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin, 150090, China) Abstract: The removal efficiency of pesticide, THMFP, organic matters, turbidity, and the ammonia and nitrite in the lightly polluted raw water were investigated by an immersion powder activated carbon–microfitration (PAC-MF) process. Also the article studies the changes of membrane’s pressure during the process. After 4 months’ constant operation, the results show that the system has stead removal efficiency for organic matters, which is not effected by inlet concentration. Meanwhile, the average removal rate for THMFP can reach 76%. For DDV, it can reach 99.48%. The system can also remove the ammonia and nitrite thoroughly, and decline the turbidity below 1 NTU. The change of membrane’s pressure changes slowly during the process. Keywords: PAC, MF, DDV, THMFP 1 前言 2005年6月1日颁布的《城市供水水质标准》,对饮用水水质指标控制得更为严格,并增加了对有机污染物、农药和消毒副产物检测项目。 2 试验部分 2.1 试验装置
图1 试验装置图 2.2 仪器设备及材料 y=520.8x+46.449 R2=0.9997 上式中 x—敌敌畏浓度,单位µg/l 测定水样中敌敌畏浓度时,是将测得的气相色谱图中的峰高带入上式中即可得到敌敌畏浓度。 (2)THMFP的测定 3 结果与讨论 3.1 对有机物的去除效果 高锰酸盐指数进出水情况 表1
表1中的试验结果表明,出水的CODMn基本不受进水浓度增加的影响,一直稳定在1-1.5mg/l。另外,随着进水CODMn浓度的增加,去除率有所升高。 图2的试验结果表明,TOC的去除率比较稳定,为66.2%~73.9%。当原水TOC从6.61mg/l增加到14.35mg/l后,处理水的TOC仅从2.15mg/l增加到3.74mg/l。说明本工艺对TOC的去除效果很好,适应原水TOC的变化 图3的试验结果表明,UV254 的平均去除率为94.3%-96.9%,高于对高锰酸盐指数和TOC的去除率,即系统对UV254的去除效果非常好。由于UV254主要反映水中天然有机物,如腐殖质等的含量[4],所以本试验结果表明,PAC-MF组合工艺对腐殖质类去除效果明显。
图4 DDV进出水对比气相色谱图 在图4上有高峰的曲线代表原水,3.1min为敌敌畏的出峰时间,曲线上的高峰即表示敌敌畏浓度的峰值。另一条没有突出峰值的曲线代表处理水,其在3.124min也出现了一个很低的峰。带入标准曲线,求出敌敌畏进水浓度为68.528µg/l,出水为0.352µg/l敌敌畏的去除率为99.48%。并且在运行的五个月中去除率一直很稳定。图5、图6为运行第130天的原水和处理水中敌敌畏的气相色谱检测结果。图5、图6中敌敌畏的去除率仍稳定在99%以上。
图5 原水DDV气相色谱图
图6 处理水DDV气相色谱图 以上实验结果表明,PAC-MF组合工艺系统具有很好的农药去除效果。究其原因可能是由于粉末活性炭对芳族化合物的优良吸附作用,芳族化合物包括农药,除草剂,表面活化剂,天然色素及酚类等。
图7 处理水的THMFP 气相色谱图
图8 原水的THMFP气相色谱图 图7、图8所示的两个峰值分别为浸渍型PAC-MF组合工艺处理水和原水的三氯甲烷检测值(图7、图8纵坐标的刻度范围不同)。处理水峰高为14863,三氯甲烷浓度为44.82µg/l,原水峰高为62030,三氯甲烷浓度为200.47µg/l,THMFP去除率为77.64%。通过五个月的运行试验发现,浸渍型PAC-MF组合工艺系统对THMFP去除率能够稳定在76%左右。 原水氨氮浓度不同氨氮去除效果 表2
由表2可知,系统对氨氮的去除率高达98-100%,几乎可以全部去除,去除效果非常好。可能由于浸渍型PAC-MF组合工艺系统底部的曝气作用,促进了活性炭表面微生物的繁殖,从而提高了氨氮的去除效果。并且对原水氨氮浓度的适应性好,具有良好的抗冲击负荷能力,提高氨氮浓度后能够迅速启动硝化反应。 不同浊度去除效果 表3
从表3可以看出,浸渍型PAC-MF组合工艺系统膜出水的浊度低于1NTU,非常小,而且稳定,受进水浊度的影响不大。 4浸渍型PAC-MF组合工艺系统压力变化 浸渍型PAC-MF组合工艺系统压力变化情况,如图9所示。
图9 压力变化图 图9是系统运行了5个月的试验测定结果。浸渍型PAC-MF组合工艺系统,在保持处理水水量不变,不进行化学清洗,但进行了周期性的气、水反冲洗的情况下,经过150天的运行,膜压力值从0.006MPa上升到0.012MPa,膜压力增大了一倍。说明浸渍型PAC-MF组合工艺系统,在处理微污染水时,压力上升比较缓慢。 5 结论 (1)浸渍型PAC-MF组合工艺系统对CODMn有稳定的去除效果,处理效果基本不受进水浓度增加的影响,出水CODMn一直稳定在1-1.5mg/l,随着进水浓度的增加,去除率有所升高。TOC的去除率为66.2%—73.9%。V254 的去除率为94.3%-96.9%,说明此工艺对腐殖质类作用明显。 参考文献 [1]V.l.Snoeyink,C.campos, and B.J.Marinas. Design and Performance of Powdered Activated Carbon/Ultrafiltration Systems[J].Water Science and Technology,2001,42:1-10. |
