预氯胺化工艺控制饮用水UV254指标效能研究
论文类型 基础研究 发表日期 2006-08-01
来源 《供水技术与管理》2006-01
作者 陈杰,李星,杨艳玲,何文杰,韩宏大,陈伟
关键词 预氧胺化 UV254 干扰消除 亚硫酸钠 常规工艺
摘要 本文提出把氧胺作为一种预氧化剂的思路,系统研究了预氧胺化工艺对UV254指标的去除效果。研究发现,氯胺在254nm处的吸光度与氯胺浓度呈明显的线性关系,严重干扰UV254指标的检测;通过对几种还原剂比较筛选发现,亚硫酸钠是一种比较理想的干扰消除剂,可以有效的控制剩余氯胺对UV254指标的干扰;消除氯胺干扰后发现在同一浓度条件下随着加氯量的增加,UV254去除率逐渐增加,原水中氨氮浓度升高, UV254指标去除率降低;预氧胺化对UV254指标有明显的强化去除作用,增加预氧胺量和提高氨氮比可以显著提高UV25
