水与人类健康
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-07-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 王建民,杨利学 | ||
摘要 | 一、水是健康、保健的主要矛盾二、人与水三、水是一种特殊的营养素,一种特殊的食品,与健康关系密切四、水也会生病、衰老的五、水的现状六、饮水大战七、什么样的水是好水八、水与矿物质、微量元素 |
水与人类健康
昆山方缘能量水处理科技有限公司
王建民 杨利学
水最普通,普通的人们几乎都忘记了它。然而,这个世界不能没有它,你的生命和健康不能没有它。它特殊、它最重要,重要到“必需、不可少”,时刻离不开它。对它有说不完的话题,有研究不完的课题,有说不完的事,------。
一:水是健康、保健的主要矛盾
人类都在以多种方式寻求健康长寿:
1.运动:不同方式的锻炼——跑步、炼气功、健身、游泳、------。
2.防污染:吃无污染食物,用防晒霜;用臭氧解毒机、空气机;------。
3.体内排毒:吃药、吃保健食品(乐多寿-S、昂力一号、三株口服液、------)及各种;断食;洗血;------。
4.回归自然:森林疗法、日光浴、水疗、温泉浴、------。
5.科学养生:四季养生、生物钟养生、------。
6.服用保健食品:注意全面均衡营养,提高免疫力,改善组织与器官的机能。
7.定期检查身体,早期发现隐藏的疾病,积极预防和治疗。
8.采取多种措施做好预防工作。
归纳起来这就是人们常讲的健康的四大基石的内容:科学的运动、充分的休息、愉快的心情、均衡的营养。但是人们往往容易犯瞎子摸象的错误,常常顾此失彼,做不好健康健康的大方圆。
譬如,忽略了一个最最重要的营养素——水。水最为普通,天天拧开水龙头就可轻易得到,以至你都把它遗忘了。“水是生命之源”,最初的生命在水(海)中诞生,假如三十五亿年前地球上没有水,那麽一切生命都无法存在,不会有今天大千世界中的主角——生物,尤其是人;“水是生命的根本”大概也是人们耳熟能详的常识,但真正能领悟水对生命、健康的重要性的人,大概也为数不多,真正能了解水奥秘的人可以说没有。
水占人体重量的70%,除水之外身体内的一切其它物质总共才占30%。人体内的任何生化反应都在水中进行,离了水何以谈新陈代谢,何以谈生命的意义。所以,健康的关键是水、健康的主要矛盾是水。解决健康的问题首要是解决水的问题,然后才是解决一切其它的问题。试想,那30%物质全在,非常齐全、丰富、均衡,没有水,它们的作用是零;有多少人认识到了这个问题了呢?我们的五千年文化,我们的老祖宗都知道水的重要:《本草纲目》中,首篇是“水篇”,而不是“石篇”“草篇”,-----因为水是药王之王古人云:“十分茶七分水;茶性必发于水,八分之茶遇十分之水亦十分矣;十分之茶遇八分之水亦八分耶。”我们现代疾病的根本原因是什么,值得人人深思!
在处理健康上,如果你忽视了主要矛盾,只着眼于那些相对次要的方方面面,是很难达到健康的目标的,正如所说:你如果跑不到跑道上,你永远也跑不到终点。
二.人与水
人类的诞生、成长、生存、进化以及繁衍都离不开水。
1. 水在人体中所占的比例:
水占地球表面的70%,水在人体中也占70%(蛋白质占17%,脂肪占14%,碳水化合物占1.5%,钙等矿物质占6%),这恰恰证明了天人合一的理论。这说明,人从头顶到脚趾,任何部分都含水。十月怀胎时胎儿含水90%,刚出生的婴儿,体重约八成为水,好像被摇下的樱桃含有充分的水一般。分娩后的28天,都处在这种充满水的状态。到了4—5岁含水比率与成人大致相同。
水在人体的分布为:
大脑占75%; 血液占83%; 肌肉占76%; 肺、心占80%; 肾占83%;肝占68%; 骨占22%。
各种说法: 人是一个装水的容器和缸。
人是水的聚合体。
人是碳水化合物(如果没有水人就成为碳人了)。
这个事实告诉我们,水与生命同在,没有水就没有生命。
2.细胞内、外的水是细胞代谢的基本条件:
维持人体的存在,保持生命的活力,依靠的是新陈代谢代谢过程。当我们吃进食物后,将它消化、吸收时,就有个在水中分解的过程,这时必须要消耗一些水分。人体其它器官组织维持其正常的代谢功能,都要排泄一些废物,当然也都要靠水携带废物。所以要求每天摄取一定量的水分,使整个新陈代谢流程保持流畅非常重要。
人的代谢实际上是细胞的代谢,而细胞又是靠水进行代谢。人体中一半以上的水在细胞内,细胞内的水并非永久停留,而是不断在交换,细胞依靠水在流动中进行新陈代谢。人身体中的另一部分水在细胞外,称为细胞外液,如血液、淋巴液、组织间液等。体内细胞都穿着水的外衣,处在浸泡于水中的状态。所以人们常说,人就是水,水就是人。
正常情况下,人全身的细胞2.4年分裂一次,一生要分裂50次,所以正常人应活120岁,与中医中的天年是吻合的。人的健康与细胞是否清亮,是否开合正常,是否代谢正常息息相关,这些又直接取决与水的质量,高质量的水能使人的寿命接近天年。所以人们又说,水质决定体质,体质决定健康与寿命;好水喝出健康来,坏水喝出疾病来。
3. 水在人体中的量平衡:大概进行以下计算:
每天进入人体和人体自身产生的水量应是:直接饮水: 1450ml
食物摄取: 800ml
代谢产生: 350ml
合计: 2600ml
每天排出的水量是: 尿: 1500ml
大便: 100ml
无感蒸发: 400ml
出汗: 200ml
呼气: 400ml
合计: 2600ml
平衡就是健康,人体内的最大平衡——水平衡出问题,是对健康和生命的的最大威胁。多饮水利于排泄废物,多饮水可抑制细菌繁殖(流水不腐,户枢不堵)。
4.人体衰老的过程是一个失水的过程:
各个年龄段的人含水量为:母体中的胎儿——90%
刚出生的婴儿——80%
青、壮年人 ——70%
老年人 ——≤60%
老年人为什么体内含水量降低呢?
1)脂肪比例增大,肌肉减少,脂肪含水少。脂肪:青年人占15%;老年人占30%。
2)细胞内水减少,所以出现皱纹。细胞内水:青年人42%;老年人33%。
3)新陈代谢减缓了,所以体内产生的水分减少。
4)水分的体外排泄(发汗、尿、排便)增多。
5)对口渴的反应迟钝,不能及时补水。
水的进出不平衡是导致疾病的最主要原因。调整就是“治疗”,要想疾病康复,要想延缓衰老,首要调整的当然是水。不使身体内缺水,不使身体内缺好水,是总的原则。
三:水是一种特殊的营养素,一种特殊的食品,与健康关系密切:
i.特殊在何处,如上所述:
1.体内含量最多。
2.与健康密切:人失去2%的水,就会感觉口干;失去3%的水分,会血液浓缩;失去5—6%的水分,就会引起脱水症状,烦躁不安、中暑;失去8%的水分,就昏眩;失去10%的水分,就会引起错乱,失去20%的水就频临死亡。如果人拥有充分的水分和睡眠,能持续生存2—3周,最多能够生存40天(没有食物)。如果没有一滴水,在常温下只能忍受3天左右。若在炎热的夏季,恐怕一天也难熬过,这叫“人可三日无粮,不可一日无水”。
3.代谢量大,补充量大,与环境交换量大。钱学森讲:“人是一个复杂的、开放的巨系统”,所谓开放是指对环境开放,有物质与能量的交换,其中交换量最大的是水,每天至少交换2250ml。夏天天热、气温高,出汗多,交换量更大;冬天,气温低,尿少汗少,交换量少。
4.流失渠道多:粪便、尿、汗、呼出、无感蒸发、泪,------。
5.肌体可产生代谢水:蛋白质、脂肪、碳水化合物 + O2→CO2 + H2O
6.摄入应有规律:一天6—10杯水,至少早一杯、晚一杯、上下午各两杯。
7.水结构简单,分子间除存在分子间力外,还存在氢键;水热胀冷缩;六分子团的水对人来说是最适合细胞的水;------。
切忌口渴才饮水,口渴是肌体的保护性反应,此时肌体的缺水已达相当程度,此时才饮水好比田地龟裂才去浇水。晚间不饮水很危险,人夜间出汗、排尿,凌晨血液粘稠度高,易患中风。
人体需要的六大营养素——水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素矿物质,水最重要、最特殊,作用最大,可谓鹤立鸡群,没有水其它营养素都发挥不了作用,可谓暗然失色。
ii.水在人体中的重要作用:
1.生化反应的界质、溶剂:一切生化反应都是在水中进行的液相反应。水的溶解力具有身体的调节功能,水是一个具有非常良好溶解能力的溶剂。我们只要看“海”就明白,海水里几乎含有一切元素,有离子化的氢、钠、钾、钙、镁、磷、硫、氯、氟、碳酸根成分,还含有很多很多种微量元素。食盐Nacl, Na+ 和CLˉ由强力离子键结合成Nacl,必须用高温高压将Na和cl分离。但,一放入水中,就使其迅速分离为带电离子,由此可知水的溶解力之大。
2.水掌握着人类健康的关键。水能在人体内溶解各种营养素和废物,且加以搬运。在人体中水是运送氧气、养料、废物的载体。水中可溶解氧气,食物只有溶解在水中才可被吸收,废物也只有在水中才可被排出体外。
3.维持和调节体温。水的热容量大(QV=539cal/g),蒸发热大,其特色是不容易热,也不容易冷,即使气温变化大,体温也基本不变 能维持在36—37℃
4.水的粘度小,有润滑作用。
⑴.泪液可防止眼球干燥。
⑵.唾液和消化液有利于舌、咽、喉部湿润。
⑶.关节的滑液、胸膜和腹膜的浆液,呼吸道和胃肠粘掖都有良好的润滑作用。
⑷.润湿细胞的作用。保持细胞的润湿状态,就能保持皮肤的润湿和弹性。
⑸.有助于实现血液的弱碱性,并可改善血液循环。
5.好水能够保持健康的细菌丛正常的成长:
肠内细菌大致分三类:好菌,坏菌和观望菌。乳酸菌,双歧杆菌是好菌;大肠菌等是坏菌;观望菌是一种投机主义菌,会察言观色,谁有利向谁倒。好水使肠内细菌丛正常运作;无法孕育生命的水(含氯离子和卤代烷)的水会阻碍正常的生理功能,使肠内好菌无法正常工作,使人罹患疾病。
6.水能稀释毒液,排除体内新老废物:
饮酒、抽烟过度时,水能缓和体内形成的毒素,将其包藏于中,再排出体外。大量喝水,借由尿量的增加,使体内毒素尽早排出体外。肾脏能够排除血液中不必要的老旧废物,肾脏犹如吸尘器和空调器的作用。
iii.患病的根本原因:
水的确太重要了。然而,当我们患病的时候,大夫常说:“蛋白质不够,脂肪吃得太多,吃了太多的甜食,------,这是由于维他命、矿物质缺乏所致。”身为医生,居然对生命中最重要的水只字不提,病人听从医生的意见,补呀,控制呀!难道这样就可获得健康吗?不了解水的重要性,忽视水,是会产生很严重的问题的!
我们身体的任何一部分都充满了水,连骨头里都有22%的水。殊不知只要构成细胞的水都变成了好水,治病才是治了本。要是饮了坏水,就会使肝细胞充满坏水,而且会漫慢恶化。
“水乃是万物之源”“万物来自于水,万物回归于水”。地球上所有的生物诞生、成长、生存、进化以及继续繁衍的可能性都来自于水,所以对生物而言水是最重要的。美国的一位优秀的医学家路易斯.汤玛斯曾说:“所有的疾病,都有一个共通的关键点。只要研究这个共通的关键点,便有方法来治愈疾病”。马可翁提出:“疾病的根源是水”。他们都看到了疾病的本质。
1974年,美国纽约史蒂文.开达林癌症纪念研究中心将死于癌症的106人(包括了二十多种癌症)的癌细胞以及其它疾病(包括交通事故以及脑溢血等)而死的病患者的细胞取样通过核磁共振(NMR)作比较,其结果是:细胞变坏首先是细胞内的水变坏了。围绕癌细胞DNA以及围绕正常细胞DNA周围的水是不同的。与正常细胞结合的水,分子十分完整,而且构造化;与癌细胞结合的水,分子非紊乱,较少形成构造化。而这种方法对癌症进行早期诊断很有效。即水的变化才引起DNA的变化。
水与食物产生血液,而血液制造细胞。水是坏水,或吃的食物有问题,肯定形成不良血液,那么制造出来的细胞一定是有缺陷的,或是各种各样病态的,这就是人生病的根本原因。
水能“治疗疾病”的七点根据:
1.生物体由细胞组成。
2.各种组成的细胞会不断更新和增生。
3.细胞增生之时,会努力维持正常;非正常细胞有努力趋向正常化的生物机能。
4.细胞的增生必须依靠DNA的代谢。
5.DNA的代谢是由细胞内的水所支配。
6.因此,所谓的疾病就是细胞内水的非正常化所引起的DNA到细胞到生物体的非正常状态。
7.“治疗疾病”的根本,在于使细胞内的水正常化。最重要的是:在疾病发生之前,也就是在身体健康的时候,使细胞内充满好水,努力防患疾病于未然。
四.水也会生病、衰老的:
说起“衰老”,我们通常会想起那些具有生命的动物、植物和微生物,当然也包括我们人类。对于一个生命体而言,自生命开始的那一刻起,就严格遵循着一条不变的自然法则——从生长、发育、成熟直至衰老、死亡。水虽然是一种无机物,它也有生命。,也会衰老。
自来水、开水都不同于生态水,生命在其中会死亡的。其实,水也在改造着生命。我们现在喝的水功能已经严重退化。其一是由于矿藏的疯狂开采,地球的磁场强度只是一千年前的一半,水的结构在变,振动频率出现异常;其二是污染物愈来愈多,引起水理化性质起了变化,水的能量降低了。水分子具有一定的极性,分子与分子之间可以通过氢键形成链状结构。当水不经常受到撞击,不经常处于运动状态时,这种链状结构就会不断扩大、延伸,从而使水不断衰老,最终变成死水,即病态老化水。
由于病态老化水分子链变长,分子集团变大,移动速度变慢,未成年人如常饮病态老化水,细胞的新陈代谢会明显减慢,影响生长发育,中老年人饮用病态老化水,会加速衰老和老年病的发生。
据统计:80%的疾病、三分之一人的死亡、80%的癌症是因为饮用病态水所致。
专家研究提出,近年来,食道癌及胃癌发病率增多,可能与饮用储存较长时间的水有关。研究还表明,刚被提取的、处于经常运动、撞击状态的深井水,每升仅含亚硝酸盐0.017mg,但在室温下储存3天,就会增加到0.914mg。原来不含亚硝酸盐的水,在室温下存放1天后,每升水也会产生0.0004mg亚硝酸盐,3天后可上升到0.11mg,20天后则高达0.73mg,而亚硝酸盐可进一步转变为致癌物亚硝胺。
治疗、用药是下游医学,现代医学。它只采用对河川上游的水放任不管,直接将污染消除剂投入下游。而找出疾病的原因,积极预防是上游医学。医学的最基本问题是研究为何生病,而不是生了病去处理。如今,已经知道水的病态化和衰老是疾病的一个最主要的原因,就要用好水来防病。
五.水的现状:
I.水资源紧缺:
占地球表面70.8%的海面储存的是咸水,很难为人类直接利用。淡水寥寥无几,仅占2.53%。而且就是为数不多的淡水,绝大部分储存在高山冰川,南北极和深层地下,它们占了总淡水量的99.66%,而留下给人类可以直接饮用的淡水仅为其中的0.34%。地球上本来淡水就那么少,也不见得全被利用,现在陆地上一半都缺淡水,已有几十个国家发生水荒,灌溉和生活用水都发生困难。人口增加,森林砍伐,加剧了水荒。
我国是一个严重缺水干旱的国家,人均占有水量仅2400立方米,相当世界人均量1/4,居世界109位,已被列为人均水资源短缺的13个缺水国之一。目前全国600多座城市中有400多座缺水,其中严重缺水108座。
北京是一座严重缺水的城市。北京人均占有水资源量只有世界人均占有量的1/13,为全国人均占有量的1/7。据有关部门预测到2010年北京市的工业和生活用水缺量达12亿立方米。把12亿立方米的水灌进1平方米的管道里可环绕地球三圈。
世界缺水,中国缺水,北京缺水,水从何来?为了你我生存于这个空间,珍惜水,合理用水,节约用水,保护水不受污染,是我们必须重视的问题。
II.水污染严重:
任何污染物最终都会进入水源。
1.大气中的污染物都会通过降雨(酸雨PH 5.6,全国有1/3的地区下酸雨)最终都进入江、河、湖、泊和地下水。
2.工业中的三废——废气、废水、废渣,最终都会进入江、河、湖、泊和地下水。它们中有大量的有机物和无机物。70年代以来,尤其是80、90年代以来由于高新技术的发展,使用了大量的有机材料。又由于有机化工、石油化工、日用化工的蓬勃发展,几乎每年都有成千上万新的有机物被合成。目前已知有机物700万种。常用的500万种化合物中,95%以上是有机物(有机物要比无机物的毒性大的多)。据报道,国外在水中已检测到的有机物达2000余种。国内有关部门报道,黄埔江中测得的有机物约700种,松花江中测得的有机物有300余种。
工业污染的特点是:排放量大、面广、含污染物多、组成复杂、毒性大、处理起来困难。
3.农业废水,含农药、化肥、杀虫剂。有机物居多,面大。过量使用,冲入地表水。农业废弃物(植物桔杆,牲畜粪便)是水体中含氮化合物的主要来源,引起水体富养化。严重威胁海洋生物的生存。
4.生活废水:为家庭、集体单位、公用事业单位(食堂、餐馆、医院,------)排放的废物,洗涤剂居多,有机物含量高,腐败物多,还有细菌、病毒,表现为混浊、味大。
全国1/3以上河段受到污染,90%以上水域污染严重,50%以上重点城镇水源地不符合饮用标准。淮河下游污染严重,一小孩用家中的污染水洗澡,浑身起疹,花12元买6瓶矿泉冲洗。淮河下游征兵仅有几人合格,饮用水的中毒已不再是什么新鲜事。淮河流域居住着全国六分之一的人口,但有65%的河段水质在5级以下,5级以下的含义是――已基本不具有水的功能。2004年北京晨报又报道:黄河四成河段水质劣5等,沿岸废水排放不止,污染日趋严重;内蒙古海边水体呈酱黑色,青海内引湟水灌溉浇死田中苗,宁夏境内几万人饮用怪味水,甘肃境内排污企业多年顽疾难治,母亲河无法再哺育儿女了。------。淮河污染严重,黄河污染也严重,长江也有不少问题,如不注意长江也会变成淮河和黄河。实在令人触目惊心!
III.关于饮用水标准:
关于水的检验项目:WHO要求检验135项;美国检验85项;我国才检验35项。不少国家在九十年代先后修订和执行了新的标准,而我们使用的还是1985年制定生活饮用水质标准,GB――5749―85。而国外许多国家在20世纪90年代都对本国的饮用水标准进行了修订,标准有所提高,尤其对主要污染物的控制更加严格了。
实际上我们没有真正把饮用水标准和生活用水标准严格区分开来,对水的PH要求是6.5—8.5,试问PH 6.5的水适合人饮用吗?健康人的血液应是弱碱性的,PH为7.35~7.45,饮用偏酸性的水对人的健康无益。又如2004年中下旬北京市海淀区卫生局卫生监督所接连收到居民的投诉举报,反应自家自来水烧开后浑浊、水碱大,在水面上还有白色漂浮物等,当场检验发现水样的色度、混浊度、肉眼可见物、PH值、和总硬度均符合国家饮用水卫生标准。其中总硬度值在400~410mg/l, 小于国家标准(450mg/l)。
实际上我们使用的是生活用水标准,标准很低,我们的标准在国外实际上是不合格的饮用水。就我们的国情,制定出真正的饮用水标准还需要一个过程。
IV.自来水的现状:
地下水的状况上面已经作了叙述。为了保证家庭安全用水,从水源来的水要经过三次加氯处理,即“前氯”、“中氯”、“后氯”,为达处理标准,要求自来水出口处氯的浓度必须达0.1ppm, 即0.1mg/L,可见加入氯之多。氯会破坏VC;用自来水煮饭破坏B1,使B1减少一半;氯还会引起血管壁的退化性动脉硬化,成为心脏病的肈因;加氯处理的饮用水会增加人们患上结肠癌、肾癌、和膀胱癌的机会,------。我们都知道自来水不能养鱼,要养鱼必须在太阳下晒一小时,其目的就是为了让氯气跑掉。
氯只能消毒、杀菌,却不能去除水源中的有毒、有害有机物。70年代在自来水中发现了三卤甲烷,三卤甲烷是一系列甲烷卤代物的总称,它包括了如二氯甲烷、二溴甲烷、三溴甲烷、溴二氯甲烷、------等等。它是一种强致癌物,被列为世界十大强致癌物。1981年,在日本死亡原因中癌症居首位,尤其经测定自来水中含三氯甲烷较大的都市,癌症死亡人数更多。
由此看来,自来水的问题仿佛都是氯惹的祸,可否不用氯?在美国就使用臭氧做氧化剂,既可消毒杀菌,又可氧化有毒有害有机物,所以在美国大街上,打开水龙头,水就可以喝。然而,使用臭氧的成本要较使用氯成本高得多,不适于我们国家的国情。
另外,化学污染、管道腐蚀及高层建筑的储水塔等的二次污染也十分严重。
由于污染,水的功能(如代谢、净化细胞、溶解力、扩散力、乳化力、渗透力)退化,能量降低,长期饮用使人患病
V.开水可以喝吗?
1.开水可以养鱼吗?可能没有一个人这么去做。这是因为其中溶解的活性氧基本都已经没有了。
2.自来水中溶解的钙,镁等通过加热,都变成了碳酸盐沉淀。钙、镁大量减少。
3.冷水情况下,三卤甲烷的浓度多处在规定范围之内,但随着温度的升高其含量急剧增加,尤其在95—100℃时,含量最高,比常温浓度提高3至4倍,煮沸5分钟以上残留减少,50—60分钟残留量为0。日本大舨府报告:三氯甲烷在自来水中的含量,20℃为15PPb, 95℃为55PPb。
5.水煮的时间长了,亚硝酸盐的浓度也会提高,亚硝酸盐也是公认的致癌物。
六.饮水大战:
纵上所述,一个家庭饮水革命在悄悄开始了。家庭用水包括洗澡、冲厕所、洗蔬菜、洗锅碗、拖地、打扫卫生等等,真正进入胃肠的水,仅占总量的1%,也就是只有1%的自来水与我们的健康有密切关系。因此,不分用途将生活用水全部处理为高品质的饮用水,不仅没必要,而且自来水厂的技术也很难做到,这就是人们重视家庭饮与食用水的原因。
人们都选用哪些方法呢:有的使用臭氧处理的办法,使用可以用臭氧处理的水龙头或是臭氧水机;有的使用桶装太空水、纯净水、矿泉水;有的使用安装有各种处理装置的饮水机;有的使用磁化装置制成的水;有的使用整水机制造电解水;还有使用能量水的;-------。应有尽有!
这些水各有各的特点,但往往走两个极端,一是净化太过分了,该没有的东西没有了,该有的东西也全没有了;二是解决功能退化问题,对净化却稀里糊涂。但必须说明一下纯净水。
“饮食”包含了两重意思,一为饮,二为食。明朝李时珍对水的“保健”“疗效”的都十分重视。而现代人却逐渐忽略和淡忘了水本身的保健治疗作用;注意了水的纯净而忽略了水的生理作用;水的纯净与健康是一个完整的两个方面。水的纯净主要针对水的污染而言,健康水主要针对人的健康来讲,纯净水不等于健康水,饮水应做到纯净与健康的统一。
纯净水,既纯又净,不仅除去了水中的有害物质,而且也除去了对人体有益的矿物质和微量元素(人需要的矿物质和微量元素有15%,也有说是30%由水提供)这种水的水分子穿透性差,无法直接透过细胞膜进入细胞,更不能指望这种水将人体所需要的营养运送到细胞内,故长期喝纯净水会影响营养物质的吸收利用,加速养分流失;健康人血液的PH=7.35—7.45,而纯净水的PH=6(国家规定5—7),饮用纯净水对健康有害无益;纯净水的溶解性比普通水强,常饮纯净水会溶解体内的矿物只和微量元素,使体内的有益元素大量流失。上海市委在1997(19)号文规定,中小学和幼儿园的学生不宜喝纯净水,否则将对他们生长发育、健康成长造成影响。其实中老年人如常饮纯净水不仅会心跳加快,浑身颤抖,还会加速衰老,罹患各种慢性病。所以,纯净不等于健康,太纯净还会损害健康。
七.什么样的水是好水?
生命起源于水,喝什么样的水就有什么样的健康,越来越多的人们在饮用自来水的同时,也越来越不踏实,也越来越认识到喝什么水是一个严肃的科学问题。究竟什么样的水是好水呢?
WHO对长寿村——前苏联高加索地区,巴基斯坦的芬扎等进行了采访 调查,发现那里:人的寿命长,百岁老人比比皆是,而且还下地干活,有的还能结婚生子;居民很少生病:大便洁净,鹅黄色,无味,他们都不知道什么叫放屁;------。我国娄兰地区90岁的老人还在下地干活。究其原因,最重要的一条是那里的水好。
1.不含有害物(细菌、有机物、氯等化学污染物、过多的铁、钙及杂质),无色、无异味。
2.含适量的矿物质成分(钾、钠、钙、镁、------含量100mg/L左右),且比例适宜。
3.硬度适当, 介于50~200mg/L(以CaCO3计)。
4.含适量溶解氧(7mg/L)。
5.弱碱性――PH 7~8。(北京的自来水PH值6.5—6.7)
7.含碳酸根离子(口感好、凉爽)。
8.分子集团小,活性高,能量大。
9.具有较好的生理营养功能,即有较好的溶解力、渗透力、代谢力、乳化力、扩散力,净化力。
八.水与矿物质、微量元素:
人常说水是生命之源,也有人说盐是生命之源。其实,海水才是生命之源,即盐加水。这盐是矿物质、微量元素的优质盐,水指的是好水。人出生的前十个月零十天是在母体的羊水里长大的,羊水的组成与海水一样;血液的组成也与海水一样,没有血液就无法给每个细胞输送氧气和营养。羊水和血液中的矿物质、微量元素即是控制生命的电解质。如若其中的矿物质平衡受到破坏,或缺少矿物质、微量元素,则会产生:
1.抗压力的抵抗力弱,易引起头痛、腹痛。
2.肌肉僵硬,易引起痉孪或抽筋。
3.心情不平静,容易为一点小事兴奋或急躁。
4.容易感冒,久久不愈。
5.身体倦怠,能量不足。
6.不吃油腻食物,但血中胆固醇与中性脂肪较高。
7.血糖值容易上升,难以控制。
8.血液变酸,难以调整。
9.新老废物在体内积存难以排出。
人体含盐0.9%,这是生命平衡所需要的,多了不行,少了也不行。多了生理上会出现障碍,甚至中毒、致死;少了会生病,少的多,病情会加重,盐一点都没了,生命也就结束了。盐中的的各种元素都有其重要的生理作用,没有水它们什么作用也发挥不出来。盐和水是一个整体,不可分割,这也许就是生命的奥秘。
所以人体需要的水决不是纯的H20, 而是含有多种人体需要矿物质的H2O,且应该处于平衡状态。
