改变水解酸化+生物接触氧化工艺运行方式
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-06-01
来源 中国水网
作者 王伟锋
关键词 活性污泥 填料
摘要 水解酸化+生物接触氧化工艺的低能耗和低污泥产量,是现在城市污水处理工艺上的闪光点,也吸引了不少BOT投资者的眼光。本人有幸接触、运营了好几个使用这个工艺的污水处理厂。这里就不介绍这个工艺,而以天津市大港城区污水处理厂为例,介绍我们是如何把这个生物接触氧化真正实现膜处理的。
改变水解酸化+生物接触氧化工艺运行方式
王伟锋
(嘉善县大地污水处理工程有限公司,浙江,314100)
  摘要:水解酸化+生物接触氧化工艺的低能耗和低污泥产量,是现在城市污水处理工艺上的闪光点,也吸引了不少BOT投资者的眼光。本人有幸接触、运营了好几个使用这个工艺的污水处理厂。这里就不介绍这个工艺,而以天津市大港城区污水处理厂为例,介绍我们是如何把这个生物接触氧化真正实现膜处理的。
   关键字:活性污泥,填料
  大港区污水处理厂位于大港区南外环路以北,迎宾街东侧。一期工程规模为30000m3/天,主要处理大港城区污水,采用“水解酸化+生物接触氧化”的生物处理工艺。进水水质为:
CODCrBOD5SSNH3-NTPpH
300mg/l150mg/l200mg/l35mg/l4mg/l6-9
  出水水质达到GB18918-2002二级标准。
≤100mg/l≤30mg/l≤30mg/l≤25mg/l≤1.0mg/l6-9
1.处理工艺流程:
  生物接触氧化,主要是依靠填料上的污泥来处理水中的污染物质。但是由于公司原来的工艺工程师都是50多岁的老环保了,对这个工艺并不是很熟悉,还是在按照传统的活性污泥法来调节控制运营。如表1所示:
日期(2005)9.39.49.59.69.79.89.9
进水COD241274262241276259254
出水COD86899686936354
1系MLSS1664132612201440170812941550
2系MLSS10448721116127014925161432
2.分析当时水厂存在工艺问题
  二沉池翻泥。根据经验水解酸化+生物接触氧化工艺的污泥具有难沉降的特点,如果二沉池表面负荷按传统活性污泥法来设计,那么二沉池很容易存在翻泥现象。而翻看设计数据时也的确发现q=1。
   当一台进水泵进水时(设计流量的一半),翻泥现象比较少出现。在相似工艺环境下,一台泵进水没有翻泥,而开启第二台泵时就出现翻泥现象。
  另外原来设计污泥回流泵三台——二用一备,实际运营中一直开启三台回流泵,单台流量210m3/h,相当于一台进水(600m3/h)进水,增加了实际进水量。
3.实行工艺运营方式改变目的
  在保证出水合格的前提下:
  (1)降低污泥回流泵的使用,节约电费,保证设备有备用;
   (2)解决或减缓二沉池翻泥现象;
   (3)尝试是不是只依靠填料上的污泥处理污水能够满足出水要求。
4.准备:
  从生物接触氧化池中填料上刮取少量污泥溶于清水后,与池中悬浮污泥作生物相比较,发现悬浮污泥中存在大量豆型虫等游离生物,少量钟虫、累枝虫;而填料上的污泥含有大部分发育成熟、活跃的钟虫和累枝虫,少量线虫。可见单靠填料上的污泥处理污水中的污染物质还是有可能的。
5.可能产生结果
  污泥浓度下降:
   (1)依靠填料上的污泥能够降解污染物——达到目的;
   (2)只剩下填料上的污泥,不能降解污染物——慢慢培养污泥浓度长起来,直到恢复原状;
6.措施
  (1)关小向曝气池回流管道的阀门,增大向水解池的排泥,减少降低污泥浓度——以防突然减少污泥回流而导致大量污泥储存在二沉池导致翻泥现象更严重;
   (2)彻底关闭向曝气池回流污泥的阀门。
   (3)化验紧跟,随时注意监测数据并做好记录。
COD mg/lMLSS
日期
进水出水1#2#
9.10 2418916641044
9.11 274931326872
9.12 2629612201116
9.13 2418614401270
9.14 27610217081492
9.15 2598212941329
9.16 2546315501432
9.17 2458813401088
9.18 295941130902
9.19 2651001028930
9.20 311115564482
9.21 279108628440
9.22 20297498426
9.23 285102456389
9.24 26799429415
9.25 29989436454
9.26 26690498395
9.27 30997437456
9.28 30286392421
9.29 22293467501
  结论:
   1.水解酸化+生物接触氧化工艺后期工艺采取二沉池沉淀法设计时,一定要注意表面负荷取值,实践证明q=1还是偏小,建议采取1.5;
   2.整个工艺运行方式改变时,由于污泥负荷增大,其中9月20号出现好氧池大量泡沫现象,加入少量消泡剂后,情况基本改善。
   3.生物接触氧化采取生物膜运行方式是可行的。
作者简介:
王伟锋(1982——),男,浙江嘉善人,天津大学环境科学与工程学院毕业,从事污水处理厂设计和调试、运营工作。Tel:13067581282
